Dzisiaj jest 20 sie 2026, 12:04
Post: 02 maja 2012, 20:14
Witam wszystkich, mam duży problem z zipkiem, polega on na tym że nie chcę odpalić (jedyny sposób na odpalenie to wiertarka :D i lekkie trzymanie gazu) i jak już uda mu się zapalić to gdy się puści manetkę to gaśnie. Gdy chce się dodać gazu to strasznie słabo wkręca się na obroty. Skuter jest po generalnym remoncie, kompresja ok. 8,5 barów. Moje podejrzenia są skierowane w stronę simmeringów, może ktoś miał podobną sytuację i wie czy to może być ich wina? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam. :D
Post: 02 maja 2012, 20:55
A nie zalewa go czasami
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 03 maja 2012, 10:01
Raczej nie, gaźnik był regulowany na wiele sposobów, odpalany bez filtra i z filtrem, ale żadnej różnicy nie było. Podnoszenie i opuszczanie iglicy nic nie dało jak i zmiana dyszy na ciut większą lub mniejszą.
Post: 03 maja 2012, 10:16
Jak świeca wygląda?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 03 maja 2012, 11:47
ja obstawiam , że na 99 % masz w dyszy wolnych obrotów jakiś syf , spróbuj ponownie wyczyścić gaźnik od podstaw , no i sprawdź jeszcze te simeringi , bo może ci mieszanki nie zasysać .
Post: 03 maja 2012, 12:27
A jak odpalałeś bez filtra to nie nałapał żadnego syfu... Sprawdź to :)
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 03 maja 2012, 21:30
Rozyk, świeca lekko mokra, okopcona.
robcik3322, nie ma możliwości aby był tam jakiś syf. Prędzej kierowałbym się w drugą część twojej wypowiedzi. Próbując go odpalić po składaniu (z kopniaka) ciężko miał zassać paliwo do gaźnika, praktycznie w ogóle go nie brał. Dopiero po szybkim zakręceniu wiertarką (kilka sekund) nagle zassał to paliwo i odpalił.
Radecki, tak jak pisałem wyżej, nie ma takiej możliwości.
Post: 04 maja 2012, 9:25
To sprawdź te simeringi.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 04 maja 2012, 9:58
może ssanie jest ciągle włączone? masz automatyczne czy ręczne?
Post: 04 maja 2012, 13:46
Co ma ssanie do tego po prostu na ssaniu dostaje więcej paliwa... :roll:
Setup :
Stage6 Pro Replica
