Dzisiaj jest 21 mar 2026, 23:55
Post: 02 maja 2012, 9:18
Nie wiem czy to normalne czy nie ale mam cylinder stage6 streetrace i odpale go na 2-3 min a jak go dotkne jest gorący jak nie wiem co , ale kontrolka , że jest za wysoka temperatura nie świeci się a cyl jest gorący .
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 02 maja 2012, 9:33
Pojazd: borsche vr5
to, że jest gorący to normalne:P termometr w łapę i zmierz temperaturę wody, innego sposobu na sprawdzenie nie ma.
Post: 02 maja 2012, 20:02
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Dokładnie tak jak piszę UP.
A pojeździłeś trochę ?
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 02 maja 2012, 20:34
mam teraz przejechace 35km i zatrzymuje sie co 10 ,15 min i jeszcze mam do was pytanie czy to normalne też że skuter przerywa gdy sie dodaje gazu
Post: 02 maja 2012, 23:55
Pojazd: borsche vr5
Nie jest to normalne.
Post: 03 maja 2012, 8:30
A czy jeśli zatrzymujesz się co 10,15 minut to skuter gaśnie?
Może masz termostat walnięty? Nie otwiera Ci długiego obiegu i przez to się zagrzewa. Jaki masz silnik? LC? AC? :?:
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 03 maja 2012, 9:45
Ja mam silnik Lc i jak sie zatrzymuje co te 10 , 15 min to nie gaśnie ja go wyłanczam , a z tym przerywaniem myślałem ,że to normalne bo kolega ma też na dotarciu i jemu się też tak robiło
Post: 03 maja 2012, 10:18
Masz dozownik? Jeśli tak to jeszcze lej trochę oleju do paliwa. Jaki masz gaźnik?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 03 maja 2012, 10:27
gaznik mam oryginalny taki jak był s moim skuterze dellorto ,olej leję mineralny lac go tez do paliwa ??
Post: 03 maja 2012, 11:03
Na dotarciu zawsze powinno być go więcej. Dysze zmieniałeś w gaźniku?
Post: 03 maja 2012, 11:08
Jest to nowy cylinder i wiadome że przez pierwsze 100km się będzie bardziej grzał , wszystko w nim musi się odpowiednio ułożyć
Co do przerywania to albo regulacja gaźnika albo świeca walnięta ...
piaggio/nrg/mc1 pisze:
olej leję mineralny
Do streetraca się powinno lać full syntetyka ostatecznie pół syntetyka , mineralny olej to możesz lać do kosiarki jeżeli ci jej nie szkoda :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 maja 2012, 11:20
a co by się stało jak bym zmienił ten olej mineralny na półsyntetyczny ??
Post: 03 maja 2012, 11:23
a i jeszcze jedno pytanie jak niby kupię ten olej full syntetyk to dotrze się w ogóle kiedyś
Post: 03 maja 2012, 11:35
na docieranie lejesz mineralny lub słaby półsyntetyczny a potem zmieniasz na full syntetyka , a jak ci się grzeje to po prostu rób tak jak robisz przestoje co 10-15 minut , możesz tez dać więcej paliwa na gaźniku .
Post: 03 maja 2012, 21:34
a odpowietrzyłeś układ chłodniczy ??
Longija BHM 08r- Był
Yamaha Aerox 02r- BYŁ
Piaggio NRG Power 08r JEST
Quad 150ccm- JEST
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=140
Post: 04 maja 2012, 7:03
tak odpowietrzyłem xd przy głowicy aż płyn zaczął leciec
Post: 04 maja 2012, 12:41
a może tak go przerywac przez świece bo mam NGK B8ES ale z rok ma a jak nie to jaka polecacie świec
e pod ten cylek
