Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:49
Post: 02 maja 2012, 13:58
czesc mam problem mianowicie moj skuter mial mala przerubke kupilem wariator hebo ,tlumnik leovincie zx I na poczatku jedziemi 35 potem moze lapie 50 a na seri lapal 60 . Mam w sprzegle sprezyne dociskowa 60% hebo i niebieskie sprezynki hebo i tak zamula. Co radzicie zrobic?
Post: 02 maja 2012, 14:03
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
gazior wyreguluj. Masz stożek? Jakie masz rolki?
Post: 02 maja 2012, 14:04
mam stozek malossi Rolki nie znane ale cos okolo 5g
Post: 02 maja 2012, 14:14
czy to nie sa zatwarde sprezyny ? czy jaka to jest przyczyna?
Post: 02 maja 2012, 14:57
a dysza jaka jest ?
Post: 02 maja 2012, 15:43
Nie pamietam Ale jak malem serie to 1 co kupilem to stozek wyregulowalem i dopiero doszedl wariator i tlumnik
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 15:43 przez bebsztyk3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 11:49
f5
Post: 03 maja 2012, 12:07
Według mnie stożek do 50cc to nie porozumienie :P
Wyreguluj gaźnik i napęd bo zapewne coś jest z nimi nie tak że skuter jedzie tylko 50 ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 maja 2012, 15:56
a mniej wiecej jakie czesci kupic? zeby nie kupywac za duzo bo hajsu brak :P a i jeszcze 1 klopot leci mi olej tak jakos kolo tlumnika w keeway hurricane co to moze byc?
Post: 03 maja 2012, 16:57
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
bebsztyk3, Obok tłumika czyli po prawej stronie tak? ale na dole czy na górze bo na dole to może z np dozownika przeciekać, a u górze to prosto ze zbiorniczka oleju a jak po lewej stronie skutera to pewnie z filtra powietrza .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 03 maja 2012, 19:45
Lekcja na dziś. Docisk bym dał malossi Biała, Sprężynki np. Polini Czarne/zielone i gaźnik dysza 85 około :D
Post: 03 maja 2012, 19:55
po prawej stronie kolo tlumnika i nie z zbiornika bo patrzalem jest caly. i jeszcze 1 pytanie jak mialem dobrze wyregulowany gaznik z stozkiem to musze dysze zmieniac na wieksza jak zalozylem wario i tlumnik???
Post: 03 maja 2012, 21:52
Nie musisz ale teraz jeszcze raz go wyreguluj taka kolej rzeczy ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
