Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 11:55
Post: 02 maja 2012, 21:32
Siemka.
Mam pytanie do doświadczonych osób w regulacji gaźnika.
Aktualnie mam dyszę wolnych obrotów 34 i główną 80 a iglica na środku.
Śrubkę od mieszanki mam wykręconą o 3 pełne obroty czyli o 360 stopni.
Kiedy dodaje gazu przymula go powietrze.
Kiedy przykręcę śrubkę od mieszanki to dobrze się wkręca, ale nie pracuje na wolnych obrotach bo gaśnie.
Skuter na otwartej manetce ma maxa bardzo ładnie pracuje świeca kawa z mlekiem.
Większą czy mniejszą dysze wolnych obrotów mam wstawić aby wykręcać śrubkę od mieszanki o mniej obrotów i aby był wyregulowany?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 21:33 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 12:52
f5
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 03 maja 2012, 13:12
Przykręć śrubę od mieszanki żeby dobrze się wkręcał i przykręć śrubę od wolnych obrotów żeby nie gasł :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 maja 2012, 13:23
O to właśnie chodzi że on teraz pracuje na wolnych obrotach i ładnie pracuje a kiedy przykręcę ja to nie równo pracuje, a śrubkę od przpustnicy położenia mam na maxa wkręconą. I wiem że trzeba zmienić dyszę od wolnych obrotów ale nie wiem czy mniejszą czy większą. Ponawiam powyższe pytanie
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 13:24 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
aragon nic to nie pomoże
Jak sama nazwa wskazuje dysza wolnych obrotów jest od wolnych obrotów, to nie o nią tutaj chodzi. Jak odkręcasz gaz przepustnica się unosi, a wraz z nią iglica. Przepustnica dozuje dawkę powietrza, a iglica poprzez odkrywanie kanału emulsyjnego dyszy głównej dawkuje paliwo.
Wniosek nasuwa się taki, że skoro podczas odkręcania manetki masz wrażenie, że w mieszance jest za dużo powietrza, wtedy trzeba unieść iglicę, aby przez kanał mogło przepłynąć więcej paliwa. W skrócie: zapinka na iglicy w dół, na koniec można podregulować śrubą składu mieszanki. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 13:25 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 13:26
patrolek, po poniesieniu iglicy potem na całej manetce będzie większa dawka paliwa? czy tylko ona odpowiada za dawkę paliwa podczas nagłego podniesienia obrotów?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 03 maja 2012, 13:30
Przy maksymalnie odkręconym gazie iglica nie ma już wpływu na skład mieszanki, bo kanał jest całkowicie odblokowany, tylko już sama dysza główna.
Post: 03 maja 2012, 13:33
patrolek, dziękuje ci bardzo bo oto mi chodziło :mrgreen:.
Teraz mam iglicę na środku pewnie jak przestawie to będzie na samej górze :mrgreen:
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 03 maja 2012, 13:43
No a jak teoretycznie skończy Ci się zakres regulacji na iglicy i dalej będzie za mało paliwa, wtedy się wymienia iglicę tak na przyszłość, ale raczej nie powinno być takiej potrzeby. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 13:43 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 13:51
A co do postu pierwszego w tym temacie zna ktoś odpowiedź?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 03 maja 2012, 14:00
Jeśli o to chodzi:
Mniejszą (mniej powietrza to i mniej paliwa)
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 14:03 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
