Dzisiaj jest 20 cze 2026, 2:16
Post: 02 maja 2012, 10:24
Orginalnie powinien mieć obrotów przy przyspieszaniu około 7200tys, a mój ma 8,5 tys obrotów i troche wyje.
Co bym musiał zrobić żeby przyspieszał przy niższych obrotach?
Post: 02 maja 2012, 11:05
Pojazd: Gilera Runner
Cięższe rolki, z 1g powiedzmy. Jakie masz teraz?
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 02 maja 2012, 20:14
teraz mam 5,3g nowe polini
Post: 02 maja 2012, 20:41
Zawsze tak było? Jeśli wszystko masz dobrze wyregulowane to po co grzebać :mrgreen:
Post: 03 maja 2012, 8:55
ale tak mocno wyje jak przyspiesza i mnie to denerwuje
Post: 03 maja 2012, 11:48
możesz dać miększą centralkę
Post: 03 maja 2012, 13:40
sprężynę mam seryjną
1 a jakie są objawy zużytej sprężyny centralnej?
2teraz mam seryjną sprężynę i jak założe sprężynę białą malossi to jaka będzie różnica?
3Jakie kupić sprężynki do seryjnego sprzęgła tak żeby ruszał z 4-5tys obrotów?
4Sprężynki są od tego z jakich obrotów rusza skuter czy jeszcze są od czegoś ?
Te pytanie w imieniu kolegi ma on runnera
5jak się ślizga sprzęgło to jakie sprężynki założyć ?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 13:50 przez skrobek41, łącznie zmieniany 1 raz
