Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:37
Post: 03 maja 2012, 10:19
Mam taki problem bo moja apka kręci się bardzo wysoko (14,5 t RpM) jak na takiego seta chyba , ale coś mam nie tak . bo V-max w porywach do 115 z górki normalnie to ledwo co 100 ... a przy takich obrotach chyba powinno więcej troche : / ... Cały set na dole a dodam że rolki 4G centralka hebo 90... Nie chce cięższych rolek ponieważ wtedy łapie muła od 40 do 60 km/h :/ Wiece czego to może być wina ? Kompresja jest . Wina może tkwić w napędzie ? Na Wario wyczuwam delikatny rowek .. a pasek podchodzi aż do samej góry wario jakieś 0,5 mm Od samej góry . maciej jakieś przypuszczenia co się zwaliło ?
Post: 03 maja 2012, 10:22
według mnie to za twardą centralke masz
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 03 maja 2012, 15:47
za twarda centralka skoro kręci a nie idzie. ja mialem podobnie.
