Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:40
Post: 03 maja 2012, 17:29
Mój pierwszy cylek który docieram.
Czy to nie szkodzi że ma troche wysokie obroty bo przy 50km/h , szybciej nie jezdze na razie ma już prawie full manete ?
Po prostu ma wysokie obroty a wolno jedzie bo dałem mu już nawet rolki 6g bo cięzszych nie mam narazie.
I drugie pytanie - jak przejade ze 3km to już cyl jest bardzo gorący więc robie przerwe na ostygnięcie - czy to normalne?
Gażnika zbytnio nie regulowałem , tylko dysze głowną dałem 95, ale świeca jest kawa z mlekiem.
Prosze o odpowiedzi.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 03 maja 2012, 17:35
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
50km/h ? Mało coś tyle to powinien jechać na kawałku gazu w końcu to jest już setup klasy Sport i powinno nim miotać nawet na trochę nie odpowiednio wyregulowanym napędzie. No i nie ciśnij go jeszcze 50km/h i nie przyzwyczajaj na początku do wysokich obrotów. Najpierw trzeba skuter rozgrzać trochę przed jazdą i przez pierwsze 50-100km robić bardzo krótkie dystanse bez żadnego przegrzewania i dużych obrotów bo trzeba go przyzwyczajać do niskich jak i wysokich czyli nie jeździć długo na takich samych obrotach i z prędkością tak samo trzeba ją zmniejszać i zwiększać, a jeżeli masz za duże obroty to po prostu musisz to najpierw wyregulować żeby normalnie chodził .
Dodatkowo zapraszam Cię do tego nowo otwartego działu - może otrzymasz pomoc :)
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 17:40 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 17:43
Pojazd: Rox
Jak dasz lżejsze rolki bedzie jechał szybciej,tez tak miałem. Czasami zasada: Lżejsze rolki-gorszy v-max,cięższe rolki lepszy v-max." się nie sprawdza. Jednak zosatwił bym tak jak jest,bo lepiej żeby nie kusiło cie jezdzenie wiecej niż te 50km/h w czasie docierania.\
Co do grzania,to normalne,ze po 3km sie grzeje,bo to jest silnik chłodzony ciecza która najlepiej chłodzi gdy jest w ciągłym ruchu,a po 3km nie zdązy go schłodzić.
Post: 03 maja 2012, 17:46
No ja to wszystko wiem , ale jak są rolki za lekkie to kręci wysokie obroty a nie jedzie szybko i dla tego tak jest.
Mam wariator Top Racing NG i w zestawie sa rolki 3,5g 4,5g i 6g.
Na 3,5 to miał masakrycznie wysokie obroty że nawet nie jechałem tylko odrazu zmieniłem , a na 4,5 nie wiele lepiej , dopiero na 6g jest tak że da się jechac ale wysokie kręci przy małej prędkości własnie no .
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 03 maja 2012, 17:53
Przy docieraniu nie ważna prędkość tylko ilość obrotów, możesz nawet 80 śmigać, byleby na małych obrotach, regulacja do docierania to podstawa.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 03 maja 2012, 18:07
Pojazd: Rox
mikkki5 pisze:
pamietaj,ze za obroty odpowiadają tez sprężynki sprzęgła,może to ich wina? pozatym bez porządnej regulacji gaźnika niewiele zdziałasz.
Post: 03 maja 2012, 18:23
Multifruit, założyłem sprzęgło serie na docieranie aby nie ruszał z wysokich.
Chodzi o to że podczas jazdy ma wysokie!
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 18:24 przez mikkki5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 20:39
Daj cięższe rolki, żeby zbić obroty silnika.
Post: 03 maja 2012, 21:11
patrolek, właśnie też tak myśle , ale jakie wziąśc 7g czy 8g ? czy jeszcze cięższe?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 04 maja 2012, 9:24
Max 1 gram ciesze od tych co masz teraz. Mozliwe, ze 0,5g wystarczy
Post: 04 maja 2012, 15:35
Dobra, teraz mam jeszcze jeden problem - mianowicie tak od połowy manetki nie reaguje na gaz prawie w ogóle.
Co może być przyczyną ?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
