Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:13
Post: 03 maja 2012, 10:33
Tak jak w temacie.
Mam cylinder stage6 racing lc i jak jade to mam muła do okolo 25km/h , potem wkreca sie bardzo mocno i od 70 spada z obrotow i znow sie wkreca na te wysokie obroty , a jak jade na full manetce i zpuszcze mu na chwile (jak juz sie wkreci na wysokie obroty) to juz sie nie chce wkrecic .
Zalalem mu 3,5l ,a przejechalem okolo 25-30km , czy on ma tak palic ?!
Setup :
Stage6 racing lc
Wydech stage6 pro replica
naped seria
wal sportowy
Gaznik 21mm
PROJEKT bws LC STAGE6 R/T
Post: 03 maja 2012, 10:40
Nie wiem jak można składać racinga przy takim secie co masz. Wydech musisz zmienić to po 1. Po 2 napęd sportowy obowiązkowo. Wtedy regulacja i będzie ok.
Jaka dysza? Pod 21mm to już koniecznie stożek! A jeżeli chodzi o te dziury w przyśpieszeniu to regulacja rolki, sprężynki i centralka;) Poza tym pod taki setup przydałoby się przynajmniej jakieś wario sportowe. Troszkę słaby wydech sobie wybrałeś do tego cylindra, osobiście wydaje mi się że tuning trochę bez głowy robiony.... ( to tylko moje skromne zdanie) Ponieważ racinga i tak nie wykorzystasz w pełni na tym rydechu, w ogóle bez portów jakiś i z dobrym wydechem nie ma mowy żeby go wykorzystać. A trzeba było kupić jakiegoś sporta i jeszcze na wario by zostało ;)
Post: 03 maja 2012, 11:01
Zapomniałem dodac ze kupilem juz takiego roxa z takim setupem, wiec malagadeca, nie mow ze JA bez glowy robie -.- .
stozek jest polini airbox .
a plany na przyszlosc , yasuni c16 , wario malossi multivar/polini sc , dzwon s6 wingcooler, i sprzeglo malossi fly.
I moze jak zmienie na taki setup jak wyzej napisalem to bedzie mniej palil i bez dziur w przyspieszeniu ?
Post: 03 maja 2012, 11:16
Nie tyle, że nie będzie miał dziur w przyspieszeniu o tyle że będzie dużo lepiej wykorzystana jego moc. Co do tych mułów to regulacjia gaźnika i napędu.
Post: 03 maja 2012, 11:19
Jeśli kupisz to co wypisałeś i oczywiście wyregulujesz to oczywiście, że nie będzie żadnych dziur w przyspieszeniu a spalanie po dobrej regulacji gaźnik też powinno spaść.
Post: 03 maja 2012, 11:53
Pojazd: Golf Mk1 GTD
tak jak koledzy wyżej, jeśli kupisz to co masz na myśli i dobrze wyregulujesz to spalanie spadnie a osiągi wzrosną : D
Post: 03 maja 2012, 13:58
Skoro kupiłeś z takimi częściami to tylko się cieszyć;D (Nie miej do mnie pretensji bo skąd miałem wiedzieć że go takiego kupiłeś ) Doprowadź go do kultury i będzie bestia. Co do wydechu to nie napalaj się na c16 tylko wypatrz coś na allegro na poziomie racing i kup używkę bo można sporo kasy zaoszczędzić a wydech jak wydech ;)
Post: 03 maja 2012, 14:31
malagadeca, no spoko , ale c16 tez nie raz sa tanio sprzedawane wiec mozna kupic , a inny wydech jaki mialbym kupic do tego setupu to r1200 ale jest drozszy .
A spalanie jakie powinno byc okolo na tym cylindrze/setupie ?
Post: 03 maja 2012, 15:57
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
FLo109, Gdy składasz skuter na poziomie Racing to spalanie nie powinno Cię w ogóle interesować.. Jak moc to moc.. Jeśli chcesz aby mało palił to seria lub sport.
Spalanie zależy od stylu jazdy bo możesz jeździć cały czas ostro albo czasami mu dać po dupie. Zależy to też od regulacji gaźnika , dyszy.. Ale musisz się przygotować że spalanie wyniesie od 4,5 litra do nawet ok 7l jak nie więcej.. Nikt też nie jest wróżką aby Ci powiedzieć ile będzie dokładnie palił. Ja to napisałem "na oko" z tego co zaobserwowałem u siebie jak w innych projektach.
Post: 03 maja 2012, 16:24
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Xxwojtus123xX, Nie spotkałem jeszcze racinga na 21 z stożkiem, który palił by ok 4.5l ;d
Zmien cylinder na serie albo na sporta i gaznik na 17.5. Spalanie ok 4.5l
Post: 03 maja 2012, 18:07
Xxwojtus123xX, spalanie mnie nie interesuje ale nie chce zeby mi sie wir w baku robil . Na serie ,sporta nie ma mowy zebym zmienil bo ta moc mi sie podoba , a to jeszcze na napedzie seryjnym i wydechu slabym , to zobaczymy jak bedzie jak kupie sportowe czesci.
skolsik13, nie chce sporta , lub serie
Post: 03 maja 2012, 20:02
Możesz rozejrzec się jeszcze za wydechem stage6 pro bardzo dobry wydech, gianelli shot, malossi MHR replica, Yasuni c16,c20,c21 to tak z tańśzych :)
