Dzisiaj jest 23 paź 2026, 1:19
Post: 03 maja 2012, 19:40
Pojazd: Swap P/G
1: Skuter ze silnikiem piaggio zipp
2:Cylinder 50cc Tec HQ po szlifie + tłok RMS 40mm DE 100km przebiegu
Wariator Top Racing Next Generation
Wydech Giannelli Next
Sprężyna Hebo Niebieska +60%
Sprężynki seryjne od apki sr
Rolki 4,5g
3:
Skuter na muła strasznego do 10 km/h ,a potem przyśpiesza do 30 i lekko wyje. I daje nie chce iść, a na twardszych sprężynkach niebieskich doszedł do 60 też z mułem do 10.
Na sprzęgle od 4t było minimalnie lepiej.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 12:19 przez kamilos999, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 03 maja 2012, 21:29
Pojazd: Swap P/G
Pasek nowy.A nie jest czasami centralka za twarda? Mam jeszcze 3.5g i 9g rolki do niego.
Post: 04 maja 2012, 10:57
Za start odpowiadają sprężynki sprzęgła.
Z nimi się pobaw. Ewentualnie rolki wymień na lżejsze.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 05 maja 2012, 23:00
Pojazd: Swap P/G
A do tego wydechu , bo prawie co seria to jest chyba pasował by taki set
Rolki 6g + Malossi biała + sprężynki Hebo niebieskie? Powinien jezdzic?? :ups: :ups:
Post: 18 maja 2012, 19:37
Pojazd: Swap P/G
Witam. Dałem centralkę orginalną od gilery twardsza jest mi sie wydaje i ma nadal muła, na stopkach się wkreca przez 3 sek a potem juz jak szalony na maxa a na obciązeniu przez 10 sekund jedzie 5 km/h.
Wiem ,ze sprzegło ma szczotki juz zjechane i przebarwienia.Rolki 4,5g.Dzwon jak sie kreci to tak lekko lekko krzywo mam wrazenie ;d
