Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:59
Post: 28 kwie 2012, 10:29
Siemano.
Tak jak wyżej jestem bardzo cieawy jak postępować by dobrze dotrzeć ten cylinder.
Z tego co doczytałem trzeba :
- jeździć tylko i wyłącznie na rozgrzanym silniku.
Nie wolno :
- gasić silnika od razu po jeździe
Po prostu należy pozwolić silnikowi się trochę "ochłodzić".
Dobra teraz kilka konkretnych pytań.
Z jakimi prędkościami powinienem jeździć ?
Tzn do przebiegu x kilometrów prędkość do 30km/h
do przebiegu y kilometrów prędkość do 50km/h
itd.
Jak z obrotami ? Słyszałem, że należy czasami chociaż na chwilę mocno przycisnąć, by cylinder "nie zamulił się."
Powinienem robić co jakiś czas przerwy w jeździe by Speed się nie przegrzał ? /Mam Speeda LC/
W jakich proporcjach lać olej ? 1:33/1:40/1:50 ?
Na razie mam założony gaźnik 12mm (dysza 72) jaki gaźnik powinienem założyć w przyszłośći? Wystarczy 17.5 czy lepiej 19 ?
Z góry dzięki.
Pozdro
PS: Cylinder jest aluminiowy.
http://www.sklep.s-x-t.pl/cylinderairsa ... _8352_8353
Post: 28 kwie 2012, 20:40
co do prędkości to tak by nie wył około 3/4 manety jeśli to jest au to około 300 km wystarczy olej jak masz dozownik to do baku dolej trochę oleju tylko go najpierw rozmieszaj z beną a później wlej tak około 25 ml na bak a jak będzie więcej to nie zaszkodzi chyba ze masz kiepski olej i zostawia nagar a gaźnik 17,5 wystarczy rozgrzewaj go nie katuj na początku w docieraniu a z tym wyłączaniem to nic nie daje no i dobrze go wyreguluj (możne być trochę więcej paliwa w mieszance )
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 03 maja 2012, 20:52
Ja miesiąc temu własnie docierałem airsal tylko że 50 ccm
Mieszanka 1:40, do 100 km jeździłem max 40 kmh. odpalaj też czasami skuter na około 10 minut. po 100 km zacząłem jeździć z 55 czasem przycisnąłem do 70 ale to dosłownie na kilka sekund. po 200 km zacząłem jeździć sobie z 60 65 znowu przyciskałem czasem do 70 i tak do 300 km teraz zapieprzam i nic się nei dzieje cylek sie dotarł ok
Post: 03 maja 2012, 22:10
a co do odpalania to jak już odpalisz to nie tylko by stał ale jak się rozgrzeje to przejedz się kawałek a nie odpal zgaś bo on trochę obciążenia potrzebuje
Post: 04 maja 2012, 18:29
Ja robiłem tak : Wlewałem oleju do baku jeździłem normalnie bez żadnego katowania tak max do 70 żeby nie wył, tylko krótkie odcinki chwila na to żeby ostygł i jazda dalej. Miałem żeliwo więc docierałem około 400 km trochę długo ale się opłacało cylek zrobił 19 tys. ;) Oczywiście lałem olej Castrol Racing 2 T
