Dzisiaj jest 12 cze 2026, 14:00
Post: 03 maja 2012, 20:50
siema
Mam pytanie do was.
Mam lekki tuning i perfekcyjnie wyregulowany gaźnik + nowe zawór membranowy i pali dokładnie 4.55, na baku 7l robię 154km. To dużo czy mało ?? Nie wiem ile wam palą.
Ja mam taki skromny "set":
-Wydech Laser X-Pro
-Wario Hebo NG
-Sprzęgło Hebo Racing N
-Dzwon Stage6 WingCooler
-Nowy pasek
-Centralna Top Racing 30% i rolki Stage6 precyzyjne 3gr.
-Gaźnik wyczyszczony a filtr nasączony Castrolem.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 20:54 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 9:57
Pali zdecydowanie za dużo. Mi na takim secie pali nie więcej niż 4,5l. Kiedyś sprawdzałem to podczas jazdy po mieście spalił mi 4,25l na 100 tyle, że ja mam 70ccm i gaźnik 17,5 a ty serie.
Mój Set:
- Cylinder Stage6 Streetrace
- Wydech Yasuni R
- Wał Top Racing Race HQ
- Łożyska C4
- Wariator Malossi Multivar
- Przeciwtalerz Hebo HQ
- Pasek Polini Speed
- Sprzęgło Tec Evo Racing
- Dzwon Tec
- Płytki membran Polini Carbon 0,35mm
- Gaźnik Dellorto 17,5
- Stożek Revo s-type
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 9:58 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 10:01
Mój rox na Polini Fr2+hebo ng i airboxie pali 3.5, ale to jak ciągle na otwartej manecie jeżdzę :) Paali Ci zdecydowanie za dużo.
Aprilia SX 125 !
Post: 04 maja 2012, 10:08
A świeca pod jaki kolor powinna podchodzić ?? kawa z mlekiem dużo mi nie mówi. Bardziej pod ciemny czy jasny ?? Wiem że po środku ale to też nie jest precyzyjne określenie.
Post: 04 maja 2012, 11:57
Dawidoo, wal na gadu moje :)
Aprilia SX 125 !
Post: 04 maja 2012, 12:02
Hehe .. ja jak pacze na te wasze Spalanie to jestem w szoku :( .. Mi pali tylko i wyłącznie 12l na 100 :D ... hah i to jak jade tak na 1/4 manety ;p a nie mam aż takiego seta żeby jarał strasznie dużo :D .. Hmm jestem teras w trakcie wymiany zimmeringów :) i zobaczymy potem kupie nowe płytki i ciekawee ile mi spali ;p
Post: 04 maja 2012, 12:51
chłopaki widzę zainteresowanie tematem ;)
dodam że u mnie siedzi jakiś chiński gaźnik z allegro za 60zł co ma przepustnice d.10mm hahaha :D
Właśnie założyłem dellorto 12mm i wyregulowałem go i przejechałem kawałek się, mogę iść po świece ale to jest za mały dystans żeby patrzeć na kolor, zaczął padać deszcz i dlatego nie pojechałem dalej. A powiedzcie mi ile tak mi będzie palić jak go ogarnę?? Dodam że wydech wyskoobrotowy, dysza 75, iglica środek, kręci dość wysoko, spręzynki średnio twarde.
Powiem że na dellorto jest bardziej czuły na gaz, ładniej brzmi (przelot większy) no i ten dzwięk z lasera z nową watą...... :D
Post: 04 maja 2012, 13:37
lepiej że na tym dellorto a ten china to możesz bratu lub jakiemuś dziecku do zabawy dać a nie do skutera :mrgreen: trochę dużo pali ale sprawdź świece i powiedz jaka jest to się zobaczy a Vein12 to cienki jesteś w tuningu kumpel na hebo manston revolution 70 22km 130km/h bez problemu i jeszcze ma gaz i do góry go podrywa a pali tylko 9/100 i przy gaźniku 24 PWK
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 04 maja 2012, 15:51
Przejechałem się trochę na dellorto i mam fotki świecy. Ale coś jest z nią nie tak jak trzeba.
http://s1.img.pl/v/1205/138224p1019826.jpg
http://s1.img.pl/v/1205/138225p1019827.jpg
http://s1.img.pl/v/1205/138226p1019828.jpg
http://s1.img.pl/v/1205/138227p1019829.jpg
http://s1.img.pl/v/1205/138229p1019831.jpg
http://s1.img.pl/v/1205/138228p1019830.jpg
Post: 04 maja 2012, 19:20
świeca ok :)
Aprilia SX 125 !
Post: 04 maja 2012, 22:25
a te takie powłoki co na niej są ?? nie wiem co to jest, widac na fotkach to, takie naloty coś jak farba nie mam pojęcia co to.
Post: 05 maja 2012, 17:22
papierem zetrzyj :)
Aprilia SX 125 !
Post: 11 maja 2012, 19:44
no więc panowie pojeździłem na tym dellorto trochę.
Dzisiaj wykręciłem świece ale była czarna jak murzyn, wiec pomyślałem że dysza za duża. Pojeździłem po kolegach (ze 30km zrobiłem) dojechałem na chate od razu zgasiłem, wyciągam świece patrze a ona ma idealny kolor O.o
Jak mam wolne obroty i pracuje na wolnych to po pewnym czasie zaczyna lecieć paliwo z odpływu gaźnika i świeca wtedy jest czarna, ale jak już pojeżdżę trochę na wyższych i średnich obrotach (na oko 7-9 tys) to jest ok.
Moja teoria jest taka
Do połowy manetki - iglica
Od połowy do końca - dysza
Czyli u mnie dysza dobra, a iglica za wysoko ?? (na środku jest)
Dobrze mówię??
Tutaj fotki świecy po tej przejażdżce 30kilometrowej na średnich i wysokich obrotach (w rzeczywistości jest ciemniejsza)
Post: 11 maja 2012, 20:19
Nie może Ci lecieć paliwo z przelewu! Tutaj już gubisz jakąś ilość paliwa a poza tym zalewa wtedy go bo najprawdopodobniej się zaworek iglicowy zawiesił albo pływak. Wyczyść go ładnie i powinno byc ok;)
Post: 11 maja 2012, 20:56
nie jestem debilem i wiem o co kaman, na 100% nic się nie zacina, wszystko dziala, tylko na tych mniejszych obrotach (3-4tysie) dostaje tak jak by za dużo paliwa.
Post: 11 maja 2012, 21:18
Nikt nie pwoiedział, że jesteś debilem :lol: Spróbuj regulacji na iglicy, wydaje się to być najrozsądniejszym wyjściem ;)
Post: 11 maja 2012, 22:48
moim zdaniem jeżeli leci paliwo z odpływu to zaworek nie zamyka ;D
gg: 20506748
malagadeca, no wiesz, napisałeś to w taki sposób mielochowy :D czyli jak do pustaka :D te rzeczy są oczywiste, opuściłem na full iglice i zobaczę jutro bo sąsiadów nie chce pobudzić a zamkniętym garażu odpalać nie będę bo się zaczadzę. Dodam że na ciepłym silniku muszę dać sporo gazu żeby odpalić go. Na zimnym na dotyk pali, a z kopy to już wgl, lekko uderzę i pali.
PatrykR10, ale to leci tylko na wolnych obrotach i to też po jakimś czasie.
Aaaa no i dodam że jak odkręcę trochę śrubę od regulacji mieszanki tzn. wykręcę to paliwo leci ciurkiem z odpływu.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 22:50 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 maja 2012, 9:57
Nie rozumiem po co piszesz na forum i czego od Nas oczekujesz skoro co napiszę to wszystko wiesz... Skoro leci na wolnych obrotach to spr jeszcze kranik podciśnienia czy nie podaje cały czas paliwa, bo teoretycznie wtedy jest najmniejsze zużycie paliwa i powstaje największe ciśnienie co powoduje że może lecieć to paliwo przelewem na wolnych obrotach. (Przepraszam jeżeli wziąłeś to pod uwagę :( )
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 9:58 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 10:19
Pomyślałem ze ktoś jeszcze może używa mózgu na tym forum.
topic/close/del
