Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:06
Post: 03 maja 2012, 23:01
1. Gilera Runner
2. Yasuni Z + Malossi Multivar 2000,
sprezynki średnie Topa; Docisk Malossi 7% biały; rolki 5,5g
3.
Na seryjnych sprezynkach sprzegła i rolkach 5,5g: muł przy ruszaniu, od ok 20km/h dobry strzał vmax licznykowy 120+
Po zalozeniu sprezynek sprzegła średnich Topa na rolkach 5,5g - idealny start, tylko vmax niższy ok 100
Troszkę wyła na rolkach 5,5g , dlatego teraz założylem rolki 6,5g, bez muła na starcie, ale vmax ok 105-110. (ale juz nie wyje)
Co mi polecacie zrobić żeby vmax wynosił 120+ oraz dobry start? Bo sam juz nie mam siły kombinować. Teraz dodam że po 1dniu sprezynki Topa sie zużyły, znowu jest muł na starcie i znow tak jak na poczatku, dlatego założylem rolki 5,5g i teraz vmax 110. Dlaczego tak jest? Z góry dzieki za odp
Post: 04 maja 2012, 0:01
Pojazd: Air Max System
Spróbuj dać twardszy docisk.
Seria z sportowym wydechem i wariatorem 150 nie będzie leciała. Nie wyciśniesz więcej z tego.
Post: 04 maja 2012, 9:44
Chce po prostu wyciągnąc 100% z tego skutera i wiem, że jeszcze troche moge polepszyc to co jest. Dzis moze zaloze Sprezynki Sprzegla Polini, żeby nie mieć tego muła na poczatku
Post: 04 maja 2012, 10:52
Polecam docisk Hebo +60 , Mallossi żółtą.
Sprężynki Niebieskie Hebo.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 05 maja 2012, 11:18
zapomnialem dodać, że mam wkładkę filtra Stage6 Double Layer, mam dysze 70. Jak wsadze 75, może być lepiej?
Post: 05 maja 2012, 23:07
dzis zauwazylem, ze nawet z rolkami 5,5g czyli tak jak na poczatku, leci ledwo 100. Przy czym ma bardzo kiepski start.
Post: 07 maja 2012, 23:13
Czy ktos jest w stanie odpowiedziec ?
Post: 25 maja 2012, 23:15
DZIEKI ZA POMOC
Post: 27 maja 2012, 20:22
siemka, dzis wsadzilem sprezyne centralna malossi żółtą. Sprezynki sprzegła jakie mam zalozone to Polini twarde(żółte) oraz mam rolki 5,5g. Podczas ruszania jest muł, potem wskakuje na swoje obroty i leci równo i dobrze do vmaxa. Niestety, gdy odopuszcze manetke podczas jazdy to potem z powrotem nie może wejść na swoje obroty, ale po chwili załapuje.
Co mam zrobic, aby pozbyc sie tego, oraz tego muła na starcie?
