Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 7:24
Post: 04 maja 2012, 13:12
witam,mój kolejny problem polega na tym że skuterek nie odpala a przy kopaniu wał kręci się tak jakbym kopnął 2 czy 3 razy.Zaczęło się od tego że po odpaleniu chciałem już jechać gdy nagle usłyszałem głośne terkotanie w silniku (prawie takie same jak przy przekręceniu startera nożnego przy uruchomionym silniku),więc zgasiłem silnik i odkręciłem pokrywę przekładni ale tam się nic nie działo.Chciałem go zapalić i poczułem spadek kompresji na dodatek zaczął strzelać z wydechu a przy powolnym przekręcaniu wału tłok w jednym miejscu lekko się blokował.Po zdjęciu głowicy zauważyłem małe opiłki żelaza na jej powierzchni.
Co to może oznaczać?Proszę o pomoc i z góry dzięki.
Post: 04 maja 2012, 13:16
Na moje to coś było w cylku lub się oderwało i porysowało go i teraz nie ma kompresji przez co wał się lekko kręci a i jeszcze te opiłki musisz zdjąć cały cylek i zobaczyć stan gładzi
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 04 maja 2012, 13:20
ok dzięki za szybką odpowiedź,tak zrobię :)
Post: 04 maja 2012, 13:22
jak będą rysy wyczuwalne palcem to szlif lub wymiana a jak nie to napisz będziemy coś myśleli
Post: 04 maja 2012, 13:25
dzięki za pomoc kolego,idę wyciągać silnik z ramy.Będę się odzywał jakby coś
Post: 04 maja 2012, 13:26
nie wiem jak ty masz w aprilce ale żeby cały silnik wyjmować to chyba nie potrzebne
Post: 04 maja 2012, 14:52
dwa pierścienie połamane pare rysek na powierzchni cylindra które można było poczyć dotykając palcem,tłok obity na górze.Opłaca się kupno nowego cylindra czy szlif przy moim secie?:
-Wariator,sprzęgło i pasek malossi
-gaźnik tec racing 17,5 + stożek
-wydech leo vince tt
PS:Mam najstarszą wersję aprili i muszę wyciągać cały silnik żeby wyjąć cylinder.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 15:23 przez apriliasr95, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
