Dzisiaj jest 07 sie 2026, 21:53
Post: 03 maja 2012, 16:43
Witam ostatnio miałem problem z wkręcaniem się na obroty, jednak wymieniłem filtr powietrza i jest dobrze.
Tutaj ,,rodzi"" się pytanie, otóż: zauważyłem, że mam gaźnik 17,5mm i na tej głównej dyszy po środku jest napisane 115, domyślam się, że to rozmiar ;p. Czy ta dysza nie jest DUŻO za duża do serii? Na filtrze stożkowym chodził ładnie, jednak palił ok. 6l, teraz założyłem zwykły filtr z wkładką stage6 i nawierciłem dziury w pokrywie filtra. Jaką dysze powinienem mieć wiadomo, że ciężko to określić, jednak tak z grubsza, cylinder to TEC Eco.
Gaźnik to Dellorto 17,5
Ps. Do czego jest ta rurka w gaźniku obok rurki od oleju, nic tam nie miałem podłączone.
Post: 03 maja 2012, 16:46
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Masz rację. Ta dysza jest o dużo za duża.
Spróbuj z 90.
A ta rurka to prawdopodobnie od podciśnienia - nie mam aktualnie dostępu do zdjęć tego gaźnika.
Post: 03 maja 2012, 17:10
dysza 80-90
Post: 03 maja 2012, 19:39
Teraz zrobiłem masę dziurek, na filtrze seryjnym. Czy jeżeli zmniejszę dyszę powiedzmy na te 90 to spalanie spadnie? I czy stracę na mocy?
Od kranika mam podczepione 2 wężyki, linka gazu, ssanie, olej, podgrzewanie zaślepione, i została właśnie ta jedna rureczka. Może tam nic nie być długo tak jeżdżę i wszystko gra.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 19:40 przez Daktyl098, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 20:01
Jak będziesz miał dyszę za dużą to może ci przylewać i może chodzić gorzej niż na mniejszej a palić więcej
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 03 maja 2012, 21:57
Tzn dysza 90 do serii mniej więcej będzie dobra? (17,5). Dodam, że bez filtra wkręca się najlepiej.
Post: 03 maja 2012, 22:17
Ta rurka to jest raczej od przelewania się więc się nie bój ale jak dasz zdjęcia to będę pewny
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 04 maja 2012, 9:07
Mógłby się ktoś jeszcze wypowiedzieć na temat spalania i mocy? Obecnie na tej dyszy 115 pali mi jakieś 5-6l, zmniejszając na 80-90 mogę się spodziewać mniejszego spalania i w jakich granicach +/-. Nie stracę na mocy?
Post: 04 maja 2012, 11:48
Daktyl098 pisze:
jak bez filtra wkręca się lepiej to oznaka że dysza jest za duża
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 04 maja 2012, 13:58
spalanie się zmniejszy na pewno ale żeby takie coś w serii to ładny kamikaze jest i przy 17,5 gaźniku a co do mocy to możesz zyskać nawet bo jak dobrze wyreg to będzie lepiej
Post: 04 maja 2012, 20:02
Teraz miałem okazję, to wsadziłem dyszę 75 i na rozwierconym filtrze robił ,,buuuu'' . Gdy go zakleiłem taśmą i włożyłem tą zwężkę było w miarę przyzwoicie jednak nie był tak mocny v-max spadł o 20. Czy dysza 90 w zupełności wystarczy? Jakie Wy macie dysze do serii przy gaźniku 17,5?.
Post: 04 maja 2012, 20:57
ja mam przy s6 pro replice i 17.5 80 dysze ale mam włozoną tą zwężke
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 06 maja 2012, 14:02
MaTiOs95, a jak u Cb ze spalaniem? Jakiego spalania mogę się spodziewać? Wcześniej na dyszy 115 było ok. 5l-5,5l.
Post: 06 maja 2012, 18:45
MaTiOs95, szczerze mówiąc nie powiem ci ile pali bo ja się uczę stuntować itp i nie lokałem ile pali
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
