Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 20:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 maja 2012, 16:38
Witam, ostatnio spadły mi osiągi a mianowicie przyspieszenie. Na początku zawsze to brał na koło, a teraz brata chinol mnie bierze :-D.
Odkrecilem pokrywę i zauważyłem ze jest luźny pasek. Czy może to byc powód? A poza tym robi mi tak jak nie jest odpalony.
www.youtube.com/watch?v=ibnM7ZInoYc&feature=youtu.be
POMOCY
Post: 02 maja 2012, 16:43
grzebales cos przy sprzegle ? jak nie to moze sprezynki sie tak rozciagnely ze luzem sa i ci wraz z obrotem kola obraca wariator a co za tym idzie silnik
Post: 02 maja 2012, 16:47
Rozkręcalem, ale jak mam sprawdzić czy te sprężyny są już do wyrzucenia?
Post: 02 maja 2012, 16:50
jak go odpalisz i dasz mu jak najmniejsze wolne obroty i on bd "szarpal" lekko tzn probowal jechac , albo jak odpalisz na stopkach to kolo powinno sie krecic powoli tak mozna to rozpoznac.
Post: 02 maja 2012, 16:51
Sprężynki sprzęgła wymień sobie
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 02 maja 2012, 16:57
Czyli jak najmniejsze obroty. postawić go na stopce, i jak będzie sie kolo kręcić to sprężynki do wymiany?
Oglądaliscie ten filmik;
www.youtube.com/watch?v=oBE2juUakvA&feature=relmfu
Czy wszystko, chodzi dobrze?
Post: 02 maja 2012, 19:06
u mnie tez tak jest , jak zapewne u kazdego , zobacz tak jak pisalem wyzej te sprezynki sprzegla.
Post: 02 maja 2012, 21:14
Wciśnij hamulec tylni i daj gazu zobacz o ile obroty wzrosną, jeżeli od razu będzie chciał chwycić to najprawdopodobniej wina sprężynek. Prościej się nie da :)
Post: 02 maja 2012, 22:02
Daktyl098- nie rozumiem.
Post: 03 maja 2012, 8:34
Zanim ruszysz skuter wkręca się na obroty czy rusza natychmiast? Zmieniałeś może ostatnio pasek?
Post: 04 maja 2012, 17:41
Znaczy się tak,bo ja mam ssanie ręczne i muszę chwilkę poczekać zanim się wkręci,co do paska to skuter mam dopiero z 3 tygodnie i nie wiem kiedy był zmieniany.
Nagrałem filmik zobaczcie czy ten pasek nie jest zbyt luźny,
http://www.youtube.com/watch?v=KEQa45P4 ... e=youtu.be
Ps: Czy przez ten pasek albo sprężynki sprzęgła może walić mi tak dziwnie jak na filmiku.Czasami to koło się tak blokuje ze jak chce go schować do garażu to ciągnę go bo tylne koło jest tak bardzo zblokowane jak bym trzymał hamulec,a jak odpalę to w tedy jest wszystko ok.
Post: 04 maja 2012, 18:11
Pojazd: Aerox
nie wiem ... Ile ma Ci to jeszcze osób napisać że sprężynki poszły... Ciężko zdjąć dzwon i sprzęgło ...
Yamaha Aerox 2008 :)
- cylinder Stage6 Racing MKII 70cc
- tłumik Stage6 Pro Replica
- wariator Stage6 Sport Pro
- sprzęgło Stage6 Sport Pro
- gaźnik Dellorto 21
- wał Hebo Top Performance
- łożyska wału SKF C4
Post: 04 maja 2012, 19:07
No ciężko, gdyż nigdy tegi nie robiłem. Ciezko się to robi?
Post: 04 maja 2012, 20:47
Jeżeli wcześniej było na takich dobrze to tak. Co do wymiany sprężynek, myślę, że sobie poradzisz. Jest parę poradników na ten temat ;)
Post: 04 maja 2012, 21:02
Daktyl, powiedz mi czy przez te sprężynki mogły spaść osiągi (przyspieszenie )?
Post: 04 maja 2012, 21:24
Tak, a jakiej firmy masz te żółte sprężynki?
Post: 04 maja 2012, 21:29
Niestety nie wiem, bo niedawno go kupiłem. Hmm i co teraz mam zrobić?
Post: 04 maja 2012, 21:33
Włóż te DRUGIE sprężynki, zawsze będziesz miał jakiś punkt odniesienia, dużo pracy przy tym nie ma :<
Poprawiłem :)
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 21:35 przez Daktyl098, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 21:35
Dwiee? A tam nie ma trzech?
Daktyl- dzięki za pomoc :O
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 21:35 przez juraas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 21:42
Podana cena jest za komplet (9 sprężynek), jednak nie ma sensu kupować takich sprężynek. Podobnież nie różnią się zbytnio twardością oraz poddają się wysokiej temperaturze. Twój skuter to 2t czy 4t?.
