Dzisiaj jest 09 lip 2026, 4:44
Post: 17 kwie 2012, 19:41
Witam ;)
Wracam do serii. Czyli cylinder 50ccm
Mój budżet jest nie wielki ale szukam czegoś dobrego pojemności 50ccm. Tec - różne opinie... Chodzi tak jak oryginał 50ccm czy lepiej, gorzej?
Do tego cylindra przy standardowym gaźniku jaka dysza jest najlepsza? (chodzi o chłodzenie)
igiełka na który stopień licząc od góry igły?
co do regulacji to jakoś to zrobię ;)
Budżet nie wielki bo mam już auto a skuterek do zabawy i nie chcę marnować kasy ;)
P.S tak poza tematem jakiś miernik temperatury tani da się zamontować? Bo szkoda mi dawać w manetkę i przegrzać, wolałbym wiedzieć jaka powinna być optymalna temp i ją utrzymywać odczytując z licznika/miernika ;)
Jak znacie nie drogie 50ccm markowe cylindry to proszę o podpowiedź. Airsala T6 tłok spiekłem i 460 zł poszło się... [na śmietnik]
Post: 17 kwie 2012, 21:42
Nie polecam Teca. Zwężone okna wydechowe mają. Wiem bo miałem. Totalne g****.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 17 kwie 2012, 21:49
grzecho142 pisze:
Tec Eco tak ale już np. Tec HQ ma normalne okno wydechowe, i lekko powiększone kanały płuczące, także moc jest większa niż można otrzymać na seryjnej 50-tce :).
Tec HQ zachęca i ceną i wykonaniem, mam ten cylinder tylko jak na razie po remoncie nie mogę odpalić skuta ;/ .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 18 kwie 2012, 11:09
ok ten Tec HQ 211 zł. To chyba nie majątek ;)
No i jak wyżej ^^ Jak z gaźnikiem z nim? dysza itd
Post: 18 kwie 2012, 15:31
miałem i ma Tec HQ i mogę polecić....naprawdę dobry cylinder,jest różnica w porównaniu do serii,mi dał vmax+5km/h i sporo lepsze przyspieszenie :D :D :D Ja tylko dałem trochę więcej paliwa i regulacja i jest fajnie na prawdę :P :P :P
Mój mała bestia :)
Post: 18 kwie 2012, 19:08
Ja miałem właśnie HQ i miał zwęzony kanał wydechowy ostro. Ja kupowałem z mielocha. Nie radzę nie wiem czemu u innych była poprawa. Ja w porównaniu do serii to -5-10km/h. :/
Post: 18 kwie 2012, 19:19
grzecho142 pisze:
Mielochowi czasami lubi się coś pomylić :) może dostałeś nie ten co trzeba :D ? haha :D
Nie no jak Boga kocham (a kocham) mam Tec HQ i okno wydechowe jest piękne :), nie blokowane, żadnych zwężek itp. itd. Ale niestety jeszcze nie mogę go nikomu polecić ;/ skuter dalej nie pali ... Pozdrawiam :).
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 01 maja 2012, 21:49
Witam, odkopuje temat. Cylinder 50ccm do 200 zł. Nie jakaś chińska podróba. Tec HQ nie jest dostępny na mielochu od dłuższego czasu, a na allegro brak ;/ (do mojego skuterka). Aby nie był gorszy od oryginału.... Da się?
Post: 01 maja 2012, 23:28
Raval2012 pisze:
kup Tec ECO, po czym rozwierć kanał wydechowy, będzie lepszy niż seria :) .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 02 maja 2012, 9:36
Raval2012 pisze:
Na allegro poszukaj, można kupić termometr tablicowy (20-30zł), w dziale zrób to sam jest poradnik jak takie coś zamontować :)
Post: 02 maja 2012, 17:39
grzecho142 pisze:
A wiesz mechaniku drogi że seryjne, oryginalne cylki minarelli też mają zwężone okno wydechowe? Miałeś w ogóle ten cylek w łapie że sie wypowiadasz? Ja jakos smigam na tym Eco i mam moc jak na serii orygnalnej.
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 8:53 przez kub961, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 23:22
Zrobiłem tak. znalazłem starą 70ccm (ryski już za kanałem wylotu... na tym cylindrze spiekłem pierścienie...) Znajomy mówił że może jeszcze poszczekać ten cylinder więc kupiłem tłoczek dedykowany (40zł) i dziś złożyłem, oryginalny gaźnik, tłumik oryginlany (nie sportowy Tecnigas Next R). ale zgubiłem kluczyki... Jutro cały dom i garaż przeszukam. Sprężanie raczej jest... Ale nie mogę odpalić a na krótko brać nie będę. Muszę znaleźć kluczyki... I tak zmieniam cylinder... Więc iść w Tec ECO? Płakać nie będę że kasa na marne?
Daktyl098 Dzięki za podpowiedź przyda się i tak zrobię ;)
A teraz:
najlepsza temperatura przy jakiej silnik powinien chodzić to...?
Najwyższa temperatura przy której zaraz powinienem zatrzymać pracę silnika to...? <--takie max
Post: 03 maja 2012, 8:20
kub961 pisze:
A wiesz mechaniku drogi że seryjne cylki minarelli też mają zwężone okno wydechowe? Miałeś w ogóle ten cylek w łapie że sie wypowiadasz? Ja jakos smigam na tym Eco i mam moc jak na serii orygnalnej.
Kolego miałem ten cylek i zrobiłem na nim 2 tys, dotarłem ksiązkowo, od początku nie miał tej kompresji, po 2 tys go odkręciłem i cylinder wyglądał idealnie, tłok i pierścienie również, żadnych zapieczeń nigdzie. Później 70cc kupiłem i jest niebo a ziemia. Tak w ogóle to czytaj posty bo napisałem na początku tematu, że go miałem, więc nie wiem skąd twoja wypowiedź. A co do zwężonch okien w minarelli to koledzy zamawiali jakieś arisala 50cc itp to wcale nie mieli tych okien zwężonych.
Raval2012 pisze:
A teraz:
Kolego przesadzasz trochę. Tam na oko z tą temperaturą. Jak docierasz cylinder to wtedy uważaj żeby nie zagrzać, znaczy po kilku km jazdy rób przerwy itp, a jak masz stary to pomykaj. Ale skoro masz ten miernik to niech inni się wypowiedzą, bo nie orientuję się jaka ta temperatura być powinna.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 8:24 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 15:40
Witam ;)
Cylinder nie wiem czy przytarty czy jaki ch*j... Ale opiszę problem (stara 70ccm + new tłok [dobra jakość]) Więc tak: jadę jakieś 30... górka ostra czy mała czy prosta idzie i się nawet nie zwalnia. Dam w gaz powoli i jak by paliwa nie dostawał. Jaką dać dyszę? Mam oryginalną od nowości bodajże tam jest 47.5? Nie pamiętam, dać 70mm? Jutro po maturze objadę wszystkie sklepy w mieście i chcę kupić, ale jaką (z tego co wiem jedna 10 zł więc wolałbym jedną kupić)
Post: 03 maja 2012, 17:44
Znaczy 70 dysza za mała będzie na 100%. Ja obecnie mam taką i jest lipa. Opisz dokładnie czym jeździsz i co w nim masz.
Post: 03 maja 2012, 20:44
Generic Spin GE50
Silnik jak z keewaya ;)
Dziś jeszcze dorwałem dyszę 70, zmieniłem uszczelkę (okazało się że uszczelka pękła stara)
Jutro:
Daje tłumik Tecnigas Next R (coś takiego)
Cylinder polski (firma polska) 70ccm - ale szajs
Głowica od Airsala 70ccm
nowy tłok do 70ccm (dobrej jakości)
I daję do regulacji... Co wyjdzie? zobaczymy
Obecnie ma kopa... Ale nie mogę wyregulować....
Już nie przerywa ;)
Post: 04 maja 2012, 17:35
Dysza w granicy 90-85 myślę. Cylinder to pewnie WM. Masz białe pudełko na którym jest napisane CYLINDER?
Post: 04 maja 2012, 21:56
Możliwe ;) Bo pudełko było białe i jakieś czerwone inicjały ;)
Post: 05 maja 2012, 8:53
grzecho142 pisze:
Ty też czytaj uważnie, napisałem że seryjne oryginalne cylki minarelli mają zwęzone okno, a nie piszesz o jakimś airsalu :roll:
Był - Aerox 08r.
