Dzisiaj jest 21 cze 2026, 23:35
Post: 18 lip 2009, 16:32
siema!Mój booster nie wkręca się na obroty,nawet na stopkach...:/trochę się koło rozkręci i coś przerywa i strzela z wydechu;/ gaźnik jest dobrze wyregulowany,Może membranki siadły czy zapłon...sam niewiem. Mój setup:leo zx,stożek,dysza 85,sprężyna centr.+7%,rolki 4,5g,nowy tłok,uszczelki itp....proszę pomóżcie,ponieważ chcem go zrobić i sprzedać,bo czas na coś większego :mrgreen: dzięki z góry
Post: 18 lip 2009, 16:46
zaobacz magneto, tam cewki zaplonowe sa, u kolegi nie chcial sie wkrecac w obroty i wymienial cewki zaplonowe razem z impulsatorem i ta druga kostka oprocz kola magnesowego. narazie sprawdz swiece i fajke
http://allegro.pl/item667299112_cewki_y ... relli.html - o takie cos wymienial
Malossi MHR Racing
Wario Malossi Multivar 2000
Gaźnik Dellotro 21mm
Yasuni C20
Sprężyna centralna +90 Hebo
Sprężynki sprzęgła +50 Top Racing
Zawór membranowy Malossi Carbon
Filtr stożkowy Hebo S
Ostatnio zmieniony 18 lip 2009, 16:48 przez Malaga F12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2009, 17:01
Spróbuj większą dysze bo 85 troszke mała do stożka..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 lip 2009, 17:09
slawek5t pisze:
jak napisal ze ma gaznik dobrze wyregulowany to po co wieksza dysza?
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
Post: 18 lip 2009, 17:19
Widocznie nie dobrze
Post: 18 lip 2009, 17:28
a to sie stało tak nagle czy po jakiś modyfikacjach czy po dłuższym postoju w garażu ???
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 18 lip 2009, 18:38
slawek5t, wedlug mnie jest dobra dysza, ty nie masz racji, a on chyba wie co mowi ze ma wyregulowany
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
Post: 18 lip 2009, 19:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
aerox1994 pisze:
Zwarcie lub przebicie na instalacji zapłonu.Zobacz kabelek wychodzący z Halla.
Post: 18 lip 2009, 19:36
No to tak,dziś zmieniłem świecę,i wsadziłem rolki 6g.teraz jakby nie przerywa,ale strasznie wolno jedzie:/ Co zrobić żeby szybciej jechał???Może ze 40km/h się rozpędza i więcej nie da rady:/// Może słabą kompresję mam???Wczoraj zmieniłem tłok,więc może jak się pierścienie ułożą to będzie miał większą moc??jak sądzicie? :?
Post: 18 lip 2009, 21:33
Nie powinieneś przekraczać 30-40 kmh ale jeśli nie idzie więcej to coś jest nie tak..
Jak szedł wcześniej na rolkach 4,5? Może te 6 za ciężkie.....
PS:: Malaga F12, aerox1994: booster seryjny lubi dysze 80-85 a tu już stożek i sport wydech więc jest ona troche mała...
Post: 19 lip 2009, 8:32
na rolkach 4,5g w ogóle nie chciał jechać,dyszę mam teraz 90 i nic... :/ Wydaje mi się że on nie ma dobrego sprężania,jak się dotrze to będzie miał lepsze???
Post: 19 lip 2009, 17:28
Sprawdź masę ;) Często jej zwarcie,przepalenie,urwanie jest powodem nie wkręcania się na obroty tylko żałosnego buczenia;) Sprawdzałem ostatnio to u siebie tak z ciekawości po odpięciu masy skuter odpala się bez problemu gaz a on buu nie gaśnie koło się troszeczkę kręci ale tak jak ono się kręci to :D Zapodaj jakiś filmik to się to oceni ;)
Post: 20 lip 2009, 12:08
ok,dzięki wszystkim,booster chodzi już wporzo.Pozdro i temat do zamknięcia
Post: 20 lip 2009, 12:38
Napisz co się stało i co zrobiłeś... Może jeszcze się komuś przyda.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
