Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:00
Post: 03 maja 2012, 10:52
Witam, nie mam strzałki na tłoku, mam seryjny cylinder z tłokiem z zippa quantuma, jak rozpoznać w którą stronę ma być założony tłok, tymi "dwoma dziurami" do wydechu ?
Sprawdź mojego chinolka ;) aka' Romet 717 2T
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 12:49 przez Pixa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 12:07
Pixa pisze:
tymi dwoma dziurami do góry, a pełną stroną do wydechu :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 03 maja 2012, 12:44
To mam dobrze ;/ nadal to samo, jest iskra, nie odpala, kiedy wyciągam jest mokra, czyli jest benzyna...
Już nie mam do tego siły, może ktoś wie co to może być ?
EDIT: Dodam że to po zatarciu i założeniu cylka serię 50.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 12:55 przez Pixa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2012, 8:43
Odświeżam
F5
Post: 05 maja 2012, 9:57
Pojazd: CIVIC
Może sprawdź na innej świecy, kiedyś miałem tak że na jednej świecy cały czas mi zalewało, a kupiłem nową i nie było już problemu. Jak wykręcisz świecę to kopnij parę razy w kopkę. I jak odpalasz to nie dawaj gazu. Możesz też wyciągnąć gaźnik, wylać z niego paliwo i z powrotem go założyć.
Mówisz, że to było po zatarciu, zmieniałeś simeringi na wale ? Jeśli tak to mogą nie być szczelne i musisz je wymienić. Albo też proponuje zobaczyć czy z nimi jest wszystko w porządku, czy nie leci paliwo.
