Dzisiaj jest 08 lis 2026, 19:41
Post: 05 maja 2012, 0:35
Witam mam problem z Aeroxem a mianowicie po jeździe jest strasznie gorąca pompa wody, nie da się jej dotknąć bo aż parzy. Temperatura wody osiąga 50-60 C max, układ odpowietrzony.Proszę o rady bo pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem.
Post: 05 maja 2012, 9:17
Ja mam podobnie od czasu kiedy zaczęły się te upały.
Post: 05 maja 2012, 9:28
To normalka, u mnie jest to samo. Powietrze przy 30C jest powiedzmy bardzo ciepłe i automatycznie dużo mniej chłodzi układ, nie wspominając już o tym że np. wszystkie podzespoły pracują w wyższej temperaturze co powoduje również to, że się bardziej grzeją.
Post: 05 maja 2012, 11:12
Ja mam tak samo. Węże ledwo ciepłe, a pompy nie da się dotknąć. To jest normalne. Cylindra też ręką nie dotykasz po jeździe, bo to jest metal i on magazynuje ciepło, a węże gumowe bardzo szybko je oddają.
Post: 05 maja 2012, 13:43
Taak... to normalka, mam to samo. Może nie pompa, ale cylinder/kolanko wydechu - jak odpalisz i pochodzi 10 sekund to już czuć gorąco.
