Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:27
Post: 05 maja 2012, 11:12
Witam
mam taki problem keeway po remoncie nie odpala :angry: :/
jak krece rozrusznikem to chodzi spaliny wydobywaja sie z silnika ale jak przestane krecic rozrusznikem to przestaje pracowac silnik
niema także żadnej reakcji na manetke
nw czm tak sie dzieje :angry:
prosze o pomoc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 05 maja 2012, 11:14
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Sprawdz czy jest iskra czy paliwo dochodzi moze masa jest nie podpięta wgl jest kompresja ?
Post: 05 maja 2012, 11:16
kompresja jest wieksza niz przed remontem
paliwo nawet jak pod swiece bezposrednio leje to tak robi masa chyba jest bo jest do ramy kabel podpiety a innego nie widze zeby zwisał gdzies
iskra tez jest
Post: 05 maja 2012, 11:19
Hmm ja też tak miałem wszystko było okk nawet paliwem podlewałem i nie chciał a co sie okazało paliwo zwietrzałe ;) skołuj świerzego paliwa i sprawdź a jak nie to zapożycz gaźnik od 2t jakiś i sprawdź na innym.
Post: 05 maja 2012, 11:20
paliwo swieze
w pon moze bede miał gaznik inny i sprawdze
a masa jest do silnika czy ramy potpieta bo ta z ramy idzie do przekaznika ?
Post: 05 maja 2012, 12:16
aro395 pisze:
paliwo swieze
Miałem dokładnie tak samo, co się okazało ? uszczelniacz od strony magneta nie uszczelniał tak jak powinien, sprawdź to :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 05 maja 2012, 12:24
sa ok sprawdzałem :/
