Dzisiaj jest 22 cze 2026, 0:01
Post: 17 lip 2009, 11:11
Witam.
MBK Booster Track układ cylindra stojący chłodzony powietrzem.
Mam takie pytanie. Co to może być jak motor rusza z wysokich obrotów na początku ma muła potem sie rozpędza i czy jadę na pół gazu czy na full to z taką samą prędkością nie przyspiesza :(
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Post: 17 lip 2009, 13:28
Może za duża dysza w gaźniku ? Zobacz jaką masz...
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 17 lip 2009, 13:31
a obroty spadają bo jak obroty stoją albo rosną to może sprzęgło już słabo łapie słabo i sie ślizga albo pasek
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 17 lip 2009, 13:39
patrcik pisze:
co to ma wspolnego z startem z duzymi obrotami? :O btw zobacz stan okladzin i dzwonu, jak w dobrym stanie to zostala tylko regulacja :)
Post: 17 lip 2009, 14:41
Sprzęgło ma 1 rok przejechałem na nim może z 1000km sprawdzałem wczoraj moim zdaniem jest ok. Dzwon sprzęgła nówka Polini Speed. Wczoraj zmieniłem pasek i dalej to samo. Ale jak właśnie przy starcie ma tego muła to mam takie wrażenie jak by się coś ślizgało i nie wiem czy to czasem nie po tym jak dzwon zmieniłem wezmę założę stary i zobaczę jak bedzie chodził ewentualnie sprzęgło wymienię może faktycznie juz słabo łapie.
Post: 17 lip 2009, 14:43
sprezynki sprzegla moze za twarde
Malossi MHR Racing
Wario Malossi Multivar 2000
Gaźnik Dellotro 21mm
Yasuni C20
Sprężyna centralna +90 Hebo
Sprężynki sprzęgła +50 Top Racing
Zawór membranowy Malossi Carbon
Filtr stożkowy Hebo S
Post: 17 lip 2009, 19:54
Mam założone najmiększe od samej początku i przedtem dobrze śmigało.
Post: 17 lip 2009, 20:02
to moze pasek sie slizga
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
może dzwoń za duży i słabo łapie zdążają sie przypadki :twisted:
Post: 18 lip 2009, 0:52
Będę kombinował, co do paska mam 2. 1 oryginalny Yamaha całkiem go sporo a 2 kupiłem w tamtym roku zrobiłem na nim może z 600km. Co do dzwonu sprzęgło mam 105 i dzwon kupiłem 105 sprawdzałem suwmiarką ma 105 jak go zakładałem trochę ocierał, ale to sie dotarło po przejechaniu paru km.
Post: 18 lip 2009, 10:26
Miałem też tak rozbierz wariator wsypały ci się rolki albo masz coś z Ślizgami i ci nie przenosi napędu, Pozdro ;)
Ostatnio zmieniony 18 lip 2009, 10:26 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2009, 11:58
Ok sprawdzę. Obecnie mam wariator Polini Super Speed 9 rolkowy. Dobry jest on w ogóle czy lepszy 6 rolkowy? Bo do tego jest tylko 5 rodzajów rolek pod względem wagi 2g, 2.5g, 3g, 3.5g i 4g. A do 6 rolkowych waga wacha się od 3g do 9,5g. Biorę pod uwagę oczywiście ze w moim jest o 3 rolki więcej, ale i tak jak bym założył 9x4g daje mi to 36g a np. 6x8.5g daje 51g a nie jest tak, że im cięższe tym motor szybszy, ale za to słabszy?
Post: 18 lip 2009, 12:03
jest tak, Może masz źle wyregulowany 9 rolkowe są dobre, maja większy zakres regulacji i wg.
Post: 18 lip 2009, 17:48
vegacomp pisze:
Im lżejsze rolki tym lepszy start, im cięższe tym wiekszy muł ale za to v-max minimalnie większy:)
Post: 18 lip 2009, 18:48
KrzyChu1949 pisze:
rolkami reguluje sie moment obrotowy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
Post: 18 lip 2009, 19:48
moim zdaniem pasek się ślizga
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 18 lip 2009, 20:55
A ja myśle że kupiłeś za dobry wariator praktycznie do serii i przez to ma mula mogę się mylić.
Post: 18 lip 2009, 21:00
to nie przez wario ma mula jak juz to ma za miakka centralke
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
Post: 18 lip 2009, 23:32
Panowie może napisze najpierw, co mam a potem będziemy dochodzić, co jest nie tak.
Cylinder Motoforce Aluminiowy 50cc
Łożysko igiełkowe korbowodu srebrzone Hebo HQ
Zawór membranowy Motoforce Racing
Odblokowany króciec
Gaźnik Dell'orto 19mm + dysza 85
Filtr powietrza standard odblokowany + nowa gąbka nasączony olejem do filtrów
Sportowy wariator Polini Super Speed 9 rolkowy, rolki 4g
Pasek kupiłem jakiś Speed przejechałem na nim nie więcej niż 1000km
Sprzęgło sportowe 105mm sprężynki miękkie
Sprężyna centralna niebieska Hebo
Dzwon sprzęgła Polini Speed 105mm
Sportowy tłumik + świeżo wymieniona wata tłumiąca Hebo
Czy może być opcja, że założyłam odwrotnie ślizgacze i to przez to jest muł?
Post: 19 lip 2009, 7:47
moze tlumnik masz za mocny
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
