Dzisiaj jest 18 sie 2026, 15:46
Post: 05 maja 2012, 14:05
Pojazd: Roxi SP55
Moje Malaguti F12 jest w fazie regulacji.Dlatego stosunkowo często odkręcam wariator i sprzęgło. I zauważyłęm ,że gwint na nakrętkach po prostu się niszczy z czasem go w ogóle nie ma. Na wariatorze mam już 3 nakrętkę - poprzednie straciły gwint i były do wyrzucenia. Od czego tak się dzieje ?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 14:06 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2012, 14:13
A na wale masz dobry gwint?
Post: 05 maja 2012, 18:25
A gwint na wale nie jest drobniejszy? (więcej zwojów niż na nakrętce) jakie nakrętki dajesz? zwykłe?
Post: 05 maja 2012, 19:23
słuchajcie mam ten sam problem z wariatorem i chce zakupic nakrętki do wario i jaka to jest nakrętka m10x1,25??? malaguti f15 lc :d z góry dzieki
Post: 05 maja 2012, 20:47
http://shop.mieloch.pl/nakretka-m10x1-25-np-wal-prawa-lewa-strona-minarelli,pZ000529.bhtml raczej ta się nada , ale niech ktoś jeszcze się wypowie, wiem że do ac pasuje , ale raczej lc to to samo :) , pozdro
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 20:48 przez Adrianrox17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2012, 23:35
Pojazd: Roxi SP55
Na wale gwint jest good. Nakrętki kupuję ogryginalne na ten gwint bo inne wgl sie nie nakręcają.
Post: 05 maja 2012, 23:39
może dokręcasz za mocno
Post: 05 maja 2012, 23:42
Pojazd: Roxi SP55
Wątpię. Nie jestem silny i nie mam pneumatycznego klucza tylko zwykłym dokręcam. Bardziej obawiam się ,że za słabo dokręcam.
Post: 06 maja 2012, 16:52
Adrianrox17 pisze:
No i tu jest problem bo kupiłem w normalnym sklepie nakrętki m10x1,25 i nie chce się wkręcić....
Post: 06 maja 2012, 18:31
Ja mam te z mielocha na wał Top Racing Race HQ i wszystko pasuje .
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 06 maja 2012, 19:46
Jachu, Na mielochu pisze że pasują do tego skute nakrętki
Post: 09 maja 2012, 14:21
To nie nakrętki ... tylko gwint na wale, teraz będę wkręcał na klej lub przerobie wał :) dzieki za pomoc
Post: 09 maja 2012, 14:49
Nie lepiej nagwintować wał jak jest zjechany i dać nową nakrętkę ?
Gwinty są zjechane, bo za mocno dokręcacie - wario wcale mocno dokręcać nie trzeba a nawet nie można, bo gwint pójdzie albo na wale albo na nakrętce.
Podobnie z dzwonem, jak przedobrzy się, pójdzie gwint.
Post: 09 maja 2012, 16:23
Mooord, jak za lekko dokręcisz to jeszcze gorzej bo wyrobią ci się frezy na wale i wał do śmietnika :)
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 09 maja 2012, 16:34
Jak za lekko dokręcić ?
Dokręcasz normalnie jak czujesz opór uszczelki to z wyczuciem a jak się blokuje to lekko docisnąć i koniec. Dokręcisz dalej to gwint idzie.
Docisnąć nie oznacza dokręcić - pół lub ćwierć obrotu może przesądzić sprawę i gwint zjechać.
Sam raz przedobrzyłem :wink:
Musiałem nagwintować wał, i zamiast kupować nakrętkę w mielochu dałem zwykłą z uszczelką - tylko musiałem ją spiłować dość sporo - była za szeroka i o zbierak by tarła. Kanty lekko spiłowałem i jest ideał jak ze sklepu :wink: za to taniej, bo 10 sztuk w markecie budowlanym kosztowało mnie chyba 80 groszy.
Problemy biorą się ze strachu, że za słabo dokręcimy i dokręcamy za mocno.
Tu wcale siły dużej nie trzeba aby śrubę ukręcić.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 16:39 przez Mooord, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 17:59
a jak to jest z nagwintowaniem? Jaki koszt ?
Post: 09 maja 2012, 21:43
Ja mam gwintownice - można kupić komplet w markecie budowlanym za około 40 zł.
Gwintujesz i śruby i nakrętki - różne rozmiary - proste jak drut.
Post: 09 maja 2012, 22:03
Pojazd: Yamaha Zest
Ludzie , czytałem w niektórych tematach że ludzie pneumatem dokrecają są idiotami .
Zabierak wariatora ma przed sobą podkładke która jest od środka wypukła i niektórzy o tym nie wiedzą , źle ja zakładają . Musi ona być wypukłą stroną do zewnątrz tak żeby śruba dociskała środek śruby . Wariator powinien sie usztywnić już po dokręceniu śruby palcem ,i wtedy można dokręcić do oporu tą śrubę . Rób co chcesz gwintuj , nie gwintuj , coś wymyślisz tylko weź pod uwage to co napisałem u góry .
Pozdrawiam .
Post: 10 maja 2012, 13:38
Jak zjechał gwint to i tak musi go "odświeżyć".
Jak ma dobry - to chyba nie będzie gwintował bo to wtedy sztuka dla sztuki.
O tych pneumatach też słyszałem :mrgreen:
Post: 10 maja 2012, 20:16
Z3S5, Ludzie dokręcający pneumatycznym kluczem nie są idiotami. Iż ponieważ idioci tak mówią, iż sami popsuli sobie gwint na wale czy czymś tam innym, że swojej głupoty i nie potrafieniem ustawienia klucza na odpowiednią moc :lol:
Ja dokręcam pneumatycznym i jakoś nie mam problemów z niczym, tylko trzeba trochę pomyśleć, wyczuć klucz i ustawić odpowiednią moc :)
MaKu, Co do Tych nakrętek, zamów sobie je na Mielochu, bo może kupujesz jakieś zwykłe u siebie w mieście, które mają inny gwint cieńszy albo grubszy i tego może być wina. Kup takie jak masz na sklepie Mieloch, sam kupowałem do F-12 i nie miałem żadnego problemu z zakręceniem tej nakrętki.
Pozdro
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
