Dzisiaj jest 15 paź 2026, 8:57
 Tytuł: p/g v-max
Post: 05 maja 2012, 19:37
Witam.Posiadam piaggio nrg power dt z 2006 roku i mam taki problem iz patrzyłem gdzie sa blokady na forach i sprawdzałęm oddawałem do mechaników i nic niby tam nie ma....Jedynie znalazłęm ze dysza za mała i tyle.... A v-max jak zablokowany 50-60 km/h.... Co wy panowie na to ... ?
Post: 05 maja 2012, 20:24
Masz na full secie go?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 20:25 przez emcoo1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2012, 20:58
No seria wszystko.Rolki 6g,dysza 65,zawór membranowy RMS i tyle było wymieniane
Post: 06 maja 2012, 7:28
Pojazd: Gilera Runner
Chodzi dobrze? W sensie czy ładnie się wkręca, reaguje na gaz? Bo seria powinna to 85 licznikowe pokazać.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 06 maja 2012, 8:25
No raczej niedokonca jakos nierówno pracuje..... No wlasnie a tu seria i 50-60.... I co wy na to panowie...
Post: 06 maja 2012, 8:34
Może gaźnik do regulacji...
Post: 06 maja 2012, 8:40
seryjna dysza w nim jest blokowana?? jeśli tak to na jaką zmienić?
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 06 maja 2012, 8:58
No tak regulowałem jakos samemu według poradnikow i niby jest tam jakos ale to nie perfekcja...
tak dysza jest blokowana załóz przynajmniej 65
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 8:59 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2012, 8:53
Refresh.... Pomoze ktos... ?
Post: 07 maja 2012, 15:54
Który to jest rocznik? Może pasek wyrobiony jest i dlatego taki mały v-max bo rzeczywiście seria odblokowana to 80km/h jak nic powinna iść.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 07 maja 2012, 18:28
Rok 2006,ale pasek na jesieni 2010 wymieniany,ale patrzyłem i jeszcze jest dobry... Chyba ze moze byc ze za luzny i dlatego ... ? Jak sie naciaga?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 18:30 przez Asus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2012, 18:31
Nie da się naciągnąć paska.
Post: 07 maja 2012, 18:38
Jak musi sie jakos dac chyba.... NIe znam sie ale czyzby napewno ?
Post: 07 maja 2012, 19:53
Nie da się naciągnąć :D pasek sam się naciąga jak silnik wprawia go w ruch. Z ciekawości zmierz jaką ma szerokość :)
Post: 12 maja 2012, 15:00
Witam mam Piaggio rg mc3 z 2004 roku jesli chodzi o blokady ja kojarze na wydechu (ślepa rurka tak zwana) podkładka wariatora powoduje paske nie zostaje na maxa ściśnięty , rurka od gaźnika do filtra powietrza :) najlepiej wydech sport kupić ;D
No i mówie spójrz na ten wariator czy nie ma żadej podkładki czy czegoś !
Pozdrawiam !@
Piaggio NRG Mc3 2004 AC
Mechanika :
Wydech Stage6 Pro Replica
Sprężyna dociskowa Stage6 Medium
Pasek Stage6 Pro
Wariator stage6 sport pro
Sprzęgło RMS Racing
Dzwon malossi
NRG wbijać !!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274892
Post: 12 maja 2012, 15:07
Tak tak ale mi chodzi mimo tego czemu tak duzo pali...
Post: 12 maja 2012, 18:29
a jakie spalanie?
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Post: 12 maja 2012, 18:32
Pojazd: borsche vr5
radzę sprawdzić kompresję.
Post: 12 maja 2012, 18:53
właśnie może masz pierscionki rozdupcone lub przytarty jest lub tłok przegrzany...
stalker <33
