Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:31
Post: 04 maja 2012, 16:01
to już mój drugi pasek...wymieniłem wczoraj pasek przejechałem 8km i pekł :/ był wzmacniany podobno na allegro kupiony, dlaczego rwie paski ? bo to nie przypadek ze 8km i dupa, dodam, ze w napędzie coś ostro trzeszczy itp;/ tnie sie i wgl
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 04 maja 2012, 16:03
moze sprzeglo zuzyte
Post: 05 maja 2012, 22:00
tylko? dodam ze przekładnia ma bardzo duzą temperature.... jak jade coś ostro zgrzyta cherczy czasem sie przycina jakby itp
Post: 05 maja 2012, 22:20
Co ma sprzęgło do paska ? Daj zdjęcia tych pasków to oceniamy od czego mogły byc te zerwania
Post: 05 maja 2012, 22:22
the daro F1, Może masz za dużo mocy i paski nie wytrzymują? To nie jest jakiś tam aerox na sporcie, to ma z 50 koni!
A tak na poważnie to okręć pokrywę i posprawdzaj co tak zgrzyta/cherczy.
Sprzedam Boostera.
Post: 05 maja 2012, 23:19
Trynithy, pasli są porwane 3 cześci :)
chUdy, 50 koni to na 1/3 manety mam :)
po mojemu sprzęgło zmienie je i powiem czy to było bo według mnie to jest przyczyna...
Post: 05 maja 2012, 23:23
Pojazd: MB C180 '02
the daro F1, sprawdź czy nie masz korektora krzywego bo kumplowi w SR-ce właśnie przez krzywy korektor rwało pasek
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 05 maja 2012, 23:29
korektor może być nawet pęknięty i będzie wtedy właśnie paski rwał. Kolega miał tak w baotianie :D
Post: 05 maja 2012, 23:34
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Jeżeli napęd jest chodź trochę krzywy to pasek jest bardziej napięty i będzie właśnie prawdopodobnie zrywało. Sprawdź czy wałek jest prosty, tak jak kolega wyżej mówił talerze, czyli korektor. Jeżeli masz taką opcję to poprzekładaj od kogoś wszystko po kolei i zobacz czy dalej będą zgrzyty.
Post: 05 maja 2012, 23:52
No spoko ;) jak coś to dam znać co i jak :) kupie cały komplet sprzegło... chyba 75zł kosztuje kupie pasek myśle ze w 130zł sie zmieszczę + przesyłka
