Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 4:22
Post: 02 maja 2012, 22:42
Witam. Mam skuter aprilia sr 2002r na silniku morini ale to akurat mało ważna jaki silnik ponieważ problem jest taki że skuter bardzo ściąga mi na lewą stronę.Post zamieściłem w ogólnych bo moze ktos mial taki problem w innym skuterze.prosze o podpowiedz co mozna z tym zrobic. rama i lagi sa proste
Post: 02 maja 2012, 23:19
Hmm mnie nie ściągało tylko skuter myszkował przy małych prędkościach, powód? Śmieszny... Mało powietrza w kole :D
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 23:19 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 8:24
Sprawdź czy jak trzymasz prosto kierownice czy koło też jest prosto.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 maja 2012, 8:30
Moze tuleja na silniku, poruszaj silnikiem :D
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 03 maja 2012, 8:34
Pojazd: Bmw e82
Mi seger na tulei silnika wypadł i silnik sie o 5cm przesunął
Post: 03 maja 2012, 9:33
sprawdzi Lagi lub półka czy nie masz krzywej lub łożyska główne nie są już zużyte albo coś z kołem jest nie tak
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 9:35 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 9:35
Zobacz czy skuter zostawia jeden ślad.
Dopompuj powietrza do kół.
Sprawdź czy koło nie ma luzów.
Sprawdź czy lagi nie zostały skrzywione ew. półka.
Post: 03 maja 2012, 21:50
Sprawdź opony czy dobrze nałożone na felgę, ilość powietrza, czy wszystko dobrze przykręcone, ewentualne luzy itp . W najgorszym przypadku... krzywa rama .
Post: 06 maja 2012, 0:07
Wave01, Przecież powiedział ze rama prosta. Może masz mało powietrza w oponie albo masz krzywo kierownice :D
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 0:07 przez Tomaszek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 0:09
masz po 2 stronach ciężarki?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 06 maja 2012, 10:19
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Mi w czasie jazdy przy 85km/h na obwodnicy wyleciało łożysko od zawieszenia silnika na tuleje... Takie uczucie jakby Ci pękła opona i ściąga... I mam dalej z tym problem bo co je nabije założę zabezpieczenia w prowadzenie i nadal to samo.
A ty sprawdź na główce od kierownicy łożyska i czy są wszystkie kuleczki.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
