Dzisiaj jest 18 paź 2026, 22:15
Post: 04 maja 2012, 19:15
Witam,
Jak jadę skuterem to tak jakby mi odcinało zapłon, robi znane buuuuuu ale na krótko i znowu ciągnie i znowu krótkie buuu i ciągnie.
gaźnik - czysty
lewe powietrze - nie
filtr powietrza/paliwa - czysty
iskra - słaba/gubi całkowicie momentami
jak włożyłem jakąś świecę samochodową to iskra była dobra...
Czy dobrze myślę że to wina świecy ??
Może jakieś propozycje świec pod 80cc ?
Z góry dziękuję...
Post: 04 maja 2012, 19:18
Kup drugą nie ma różnicy jaka pojemność wysłużyła się już ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 06 maja 2012, 8:53
Przed chwilą założyłem nową świecę ( iskra jest dobra) i też przerywa ( odcina zapłon), przykręciłem trochę dawkę paliwa i jakby mniej... myślę że to będzie nie do końca wyregulowany gaźnik...
wypowie się ktoś ?
Post: 06 maja 2012, 8:56
masz racje, rozgrzej dobrze skuter, wyreguluj gaźnik i szerokości życzę :)
Zaran. pisze:
mylisz się, do większej pojemności zaleca się świecę o większej ciepłocie ...
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 8:58 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 10:04
Też tak miałem jakieś 2 dni temu, a wcześniej czyściłem gaźnik...Ale zrobiłem to ponownie a oprócz tego przedmuchałem układ paliwowy, ogólnie to do każdej rurki nadmuchałem :D Potem wyregulowałem i działa. Spróbuj :D Też myślałem, że świeca, ale nowa nic nie dała
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 06 maja 2012, 13:08
przedmuchałem dysze i nic.. świeca nówka... czasem zapali czasem nie, czasem dłużej jedzie bez przerywania, a czasem nie zdążę ruszyć, czasem przerywa często czasem rzadko.....
nie wiem co jest... :cry: :cry:
pomożecie....
Post: 06 maja 2012, 15:29
Fajka, cewka ?
Post: 06 maja 2012, 19:20
Woda w paliwie? :roll:
Stunt sucz ^^
Post: 06 maja 2012, 20:05
właśnie nie wiem czy to nie będzie wina paliwa bo tankowałem na średniej jakości stacji
Post: 06 maja 2012, 20:09
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
MOżliwe że to wina paliwa u mnie np. nie chciał zapalić na dziadowskim paliwe a wlałem świeżego i od kopa ;)
