Dzisiaj jest 09 sie 2026, 16:23
Post: 29 kwie 2012, 20:07
Siemka mam problem skuter przymulał i sie dusił,więc postanowiliśmy z kolegą wyczyscić gaznik ,filtr powietrza.Rozbierając skuter cały układ paliwowy był zasyfiny,wieć wygotowaliśmy gaznik wyczyscilismy dysze i wszystkie czesci,Filtr powietrza wymyliśmy w paliwie i wypsikalismygo spręzonym powietrzem po złozeniu yamaha odpaliła chodziłą ładnie lepiej sie wkręcał było super ale przed czyszczenie neos leciał spokojnie ponad 70 a teraz mierzone 55 co to moze być ;/ dodam ze gaznik to dellorto 12 ssanie ręczne
proszę o pomoc :)
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 20:07 przez patryk1012, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 9:13
Jeszcze dodam że przed czyszczeniem dawał bardziej skuter na prędkość a teraz kopa(przyspieszenie) ma zajebiste ale prędkość jest lipa. :/
Post: 30 kwie 2012, 9:20
regulowaliście gaźnik ?
Post: 30 kwie 2012, 11:25
gaznik jest dobrze wyregulowany tak mi się wydaje ja w swoim speedzie czysciłem i regulowałem i chodzi b.dobrze a możesz wytłumaczyc jak dokładnie wyregulować ?
dodam ze jak czysciliśmy filtr powietrrza to caly był w oleju o czym to moze swiadczyć
Post: 30 kwie 2012, 21:37
mieszanke paliwowo-powietrzna regulujesz śruba przy filtrze powietrza a wolne obroty troche dalej, jak ustawic gaznik masz poradnik na forum
Post: 06 maja 2012, 10:06
moze i to być wina troche regulacji gaźnika bo jak jade to nie chce za bardzo wchodzić na wyższe obroty i przerywa
Post: 06 maja 2012, 10:14
Moze za mało paliwa dostaje ?
http://www.youtube.com/user/ClZiom/vide ... rid&view=0
Post: 06 maja 2012, 10:27
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Skoro wcześniej było dobrze, a teraz źle no to musi być coś z regulacją gaźnika. Poczytaj o tym i wyreguluj. Jest w dziale 'Zrób To Sam' parę takich poradników. A tak na przyszłość to kolego nie ten dział, ponieważ twój Neos ma silnik Minarelli tak więc temat powinien być tam zamieszczony.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 07 maja 2012, 19:42
Aha i jeszcze dodam że od jakiegoś czasu bardzo dużo mi pali..tankowałem jakieś tydzień temu nie całe do pełna a już jest rezerwa a jeździłem prawie nic tyle co możę 5 km.
Co to możę być i jak temu zapobiec.
Post: 08 maja 2012, 14:26
to musi Ci paliwo gdzieś uciekać bo NIE MA TAKIEJ możliwości żebyś przejechał 5 km i nie ma wachy . Poza tym na 100% iglica jest ustawiona że robi bardzo bogatą mieszankę i spala więcej ;d
"Lewy pas , gaz i płynę "
