Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:36
Post: 06 maja 2012, 11:08
Temat na prośbę kolegi .
Ma skuter zumico ignis i w nim - Laser x pro i wariator malossi multivar .
Ma 800zł i zastanawia się czy kupić :
cylek 70cc np streetrace , gaźnik 19mm i łożyska na wał.
czy
zrobić swap na minarelli LC dać ten wydech co ma i dokupić wariator ?
Co lepsze ? Chce mieć większe osiągi.
Post: 06 maja 2012, 14:28
Ja zrobiłbym swapa :)
Pomoc z naprawą telefonów !!!
Pisać PW
Post: 06 maja 2012, 15:41
Lepszy jest Swap. Jest po prostu lepszy.
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 07 maja 2012, 16:30
Nie no jak wsadzi w stary silnik streetrace i ten gaxnik to mina z tym kominem i wario to niema szans.... No bo ta podróba minarelli będzie maiała takto streta gaźnik 19 lasera i multivara...
a mina to prawie seria ze zmienionym kominem i wariem
ja bym został przy starym silniku i kupił cylek z gaźnikiem
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 07 maja 2012, 16:56
the daro F1, i ciekawe po ilu zarżnie silnik bez wymiany wału. Z tego co się orientuję to w podróbach minarelli nie było tak wytrzymałych wałów jak w orginale. Ja bym swapował, może osiągi będą minimalnie mniejsze na serii( niekonieczne) ale trwałość będzie zdecydowanie większa. Dla minarelli o dobrym traktowaniu 30k przebiegu to nie nic trudnego.
SR na Racingu by KORH:)
Post: 08 maja 2012, 7:53
Korh, ja wypowiem się co do wału w keewayach (zapewne są podobne), jest to jedna z niewielu rzeczy, z których bylem zadowolony w tym skuterze, nie wiem czemu wszyscy uparli się na tą wymianę wału, przecież jak nie ma luzów, to zakładam nowe łożyska i jeżdżę dalej, nawet i na racingu.
