Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 6:59
Post: 06 maja 2012, 11:39
Witam , mam Yamahę Neos 2005 r full seria .
Otóż mam taki problem że po wymianie łożysk wału , skuter nie ma przyspieszenia .
Rwie od 0-30 km potem wolniej do 65 i od 65 znowu rwie do 80 . Dzieje się tak za każdym razem jak dam opór manetkę .
Czego to może być wina ?
Gaźnik wyregulowany idealnie , kompresja 8,5 bar , filtr wyczyszczony .
Może coś z wario / sprzęgło ?
A i jeszcze czy jak na ciepłym ustawię idelanie mieszankę czy może się przydławiać powietrzem na zimnym silniku ?
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 16:34 przez lukas602, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2012, 11:53
Chciałbym również zmienić rolki , centralkę i sprężynki na sprzęgle ?
Jakie według was byłyby najlepsze ?
Chodzi mi o to żeby miał i przyspieszenie ale i v-max dobry .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 06 maja 2012, 12:04
Powiedz mi czy nie wiesz ile gram mają obecne rolki ? Ale zdecydowanie musisz założyć załuszmy masz 30 g łacznie wszystkich rolek to musisz załozyc 20 g i bedzie dobrze ;)
Post: 06 maja 2012, 13:15
Jeżeli chcesz mieć to i to musisz dawać na równi wszystko, średnie sprężynki jak i rolki
Gdzieś?Coś?Z Pasją?
CPI Hussar
Romer Chart 210
Suzuki RM 85
Yamaha Rex
Piaggio Typhoon
Yamaha TZR
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204376 /Wiem co to klasyk kobieto lekkich obyczajów!
Post: 06 maja 2012, 16:32
Rolki mają 6,5 gram . Oryginalne seryjne .
Jaki setup moglibyście mi zaproponować żeby miał w miarę dobre przyspieszenie i żeby v-max wynosił 85 coś koło tego . Chodzi mi o rolki , sprężynki sprzęgła oraz centralkę ?
