Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:25
Post: 06 maja 2012, 9:55
Siema, mam problem, który polega na tym, że jak pojeżdzę z 15min to skuter mi przymula i gaśnie. To wygląda tak jakby puchł tłok. Postoi z 10sek i odpalam jeździ. Pare razy tak się stanie aż w końcu nie mogę odpalić, dopiero po 15minutach mogłem go odpalić. Regulacja gaźnika nie pomaga.
Może to być spowodowane chińskim stożkiem(takie tanie ścierwo)??. Ponoć takie filtry strasznie szkodzą.
PS Mam peugeota speedfighta 2007r. LC
Cylek polini sport 70cc z tłokiem vertex. Jestem w trakcie docierania.
Wskaźnik temperatury nie pokazuje więcej jak 4kreski od dołu.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 9:55 przez mihau, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 12:11
Jak puchnie tłok to sprawdź czy działa pompa wody.
Zdejmij zawczasu cylek i sprawdź go.
Post: 06 maja 2012, 13:37
Mi się wydaje, że działa bo inaczej cylek by się grzał, a wskaźnik wyraźnie pokazuje max 4kreski od dołu. Ponadto jak brakowało płynu w układzie to jak dolałem i odkręciłem zbiorniczek to wszystko poszło w układ i dalej trzeba było dolać.
Więc to chyba nie pompa.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 13:39 przez mihau, łącznie zmieniany 1 raz
