Dzisiaj jest 11 paź 2026, 1:19
 Tytuł: robi buuuuu !!!
Post: 06 maja 2012, 10:52
Mam otóz taki problem bo kupiłem cyl stage6 streetrace i mam na nim przejechane 100km i nie wiem co jest jadę na minimalnym gazie dodam mu troche gazu to robi buu dam wiecej to samo ful to idzie . I skuter przerywa , gdy zatkałem mu wydech to po 2-3 sek się wyłączył czy to dobrze nie wiem .Dodam jeszcze, że na stopkach jest normalnie .Co zrobic żeby nie robił buu
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 10:57 przez piaggio/nrg/mc1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 14:11
sprzedaj go mi i nie będzie buuu buu. żartuję. regulowałeś napęd? gaźnik? dysze zmieniałeś? jaki masz wydech? :P
Post: 06 maja 2012, 14:42
Jaki masz gaźnik? Założyłeś większą dyszę? Napęd wyregulowany?
Jeśli zatkałeś wydech i zgasł to znaczy że wydech jest szczelny. Ale co to ma do rzeczy? :roll:
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 06 maja 2012, 15:00
gaznik mam oryginalny taki jaki był dyszy nie zmieniałem :D
Post: 06 maja 2012, 15:21
słucahj ja jak swoja gilerke na 70 pierwszy raz odpaliłem to masakra a w dodatku na gazniku 12mm!!
wziełem sie za regulacje pierw gaznika dysza 80 i wszystkie śrubki na maxa i tak docierałem tearz dotarełem i zakładam gaznik 17,5'aha i jeszcze dałem zabezpieczenie na drugi zabek od góry..
reguluj,reguluj,reguluj,reguluj i jeszcze raz reguluj
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Post: 07 maja 2012, 15:11
w mojej runnerce tez tak mialem, i okazalo sie ze guma filtra powietrza laczaca filtr z gaziorem byla nie bobrze włożona i puszka niedokręcona
