Dzisiaj jest 07 sie 2026, 21:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 06 maja 2012, 13:35
Już Ci napisałem czym się likwiduje muła a co do regulacji twojego paska nie będę go niczym regulował bo jeżdżę na polini race 3 sezon i nadal ma 16mm i nie widzę różnicy w osiągach.
Teraz Ci wytłumaczę dlaczego są takie same osiągi, ponieważ automatycznie jak pasek o te setne mm chodzi na wariatorze niżej to automatycznie wejdzie ,,głębiej'' w kolektor i się tak jakby wyrówna, jak nie wierzysz to sobie możesz sprawdzić że identycznie jest w rowerze. PS powiedz mi kolego czym Cię obraziłem to Cię przy wszystkich przeroszę...
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 13:35 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 13:52
To się porobiło... :)
To może mi ktoś odpowiedzieć na moje pytanie - cytuje:
"To ta za sprzęgłem jest potrzebna czy mam ją przełożyc za przeciwtalerz w końcu bo już nie wiem ?"
Proszę tylko o odpowiedz tak lub nie ?
Czy ona tam powinna byc czy nie?
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 06 maja 2012, 13:58
Jakiej grubości jest ta podkładka za wariatorem ?
Post: 06 maja 2012, 14:03
te podkładki mają być obok tulei - wario/tuleja lub wentylator/tuleja
Post: 06 maja 2012, 14:42
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
http://www.easyparts.nl/showdrawing/132 ... iator.html
Proszę. Jak widać tutaj na schemacie podkładka powinna być pod wentylatorem. Podkładka o numerze 1 to blokada jakby ktoś tam nie wiedział.
Nie ma żadnych podkładek za wariatorem w stronę rozrusznika.
Dziękuję, temat zamknięty.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 14:44 przez Garet, łącznie zmieniany 2 razy
malagadeca, cienka jest, niecały milimetr.
Garet możesz dać to foto większe albo link?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 14:45 przez mikkki5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 15:08
Miki wystarczy kółeczkiem od myszki powiększyć.
Garet widzisz idzie się dogadać, oto mi chodziło ;P Dzięki za załączony schemat, ale w sportach tak jak np. u mnie jest inaczej bo porównywałem z oryginałem i tulejka w mulitivarze jest krótsza niż w oryginale o właśnie tą tulejkę, która jest pomiędzy wario a sprzęgłem rozrusznika, więc ona ma tam zostać czy nie ? Bo przy najwyższych obrotach mam wrażenie jakby wario miało bicie, tzn nie chodziło po równym torze z kolektorem momentu obrotowego.
Post: 06 maja 2012, 18:04
Pojazd: Golf Mk1 GTD
nie chce mi się czytać tych wypowiedzi, malagadeca, więc ta grubsza podkładka to dystans, bo ten wariator co masz jest węższy od seryjnego i pasek krzywo by szedł, a podkładka ma wyrównuje go :D i masz dobrze to założone :D
