Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:26
Post: 24 gru 2006, 15:57
Mam problem ze swiatlem jak przekręce kluczykiem dwa razy i zrobie włącznik w pozycji srodkowej to nic nie swieci a nawet jak chce mrugnać też nei swieci. Gdy przekrece kluczykiem jeden raz jest podobnie tylko że mode mrugać. Pomużcie od niedawna mam RS i nie wiem jak przy niej w ogóle tak naprawde te swiatła się włancza jak są długie jak postuj a jak normalne swiatło. Piszcie. W razie czego na gg 3133774 lub michumater@op.pl
Post: 25 gru 2006, 23:04
no a nie masz spalonej zarowki?
apropo tam sa zarowki 12v ale tylko swiatla tylne i przednie
Post: 25 gru 2006, 23:05
moze tez dostawac masy kidy nie powinno :?:
