Dzisiaj jest 16 paź 2026, 8:06
Post: 19 lip 2009, 15:28
Mam chińskiego 4t i dokupiłem do niego rolki 3.5 g
- dostaje wysokie obroty dopiero gdy jest w granicy 25-35 km/h
A chciałbym aby ze startu dostawał najwyższe obroty
Jak można temu zaradzić ?
Można też kupić sprężynę sprzęgła.
i tu mam dylemat która sprężyna doda mi większe obr. i moc na starcie
1.Te trzy sprężynki czerwone +2000 obrotów
2.Czy sprężyna centralna (jeśli tak to ile procent)
I czy to nie rozwali skutera
Proszę o odpowiedź
Post: 19 lip 2009, 15:40
po 1 nie kupuj nic top racing COS firmowego
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 3a934d10ba
napewno 1 mozliwe ze 2 tez ale 3 nie bo za twarda
Centralka
to juz musis sam kombinowac
cos +15 ale pamietaj u innych pisze +15 a u innych +50 kazda firma moze miec inne
przeliczenia i i +15=+50 ale nie zawsze tak jest
skutera ci to nie rozwali jedynie pasek sie slizga i sprzegli szybcie sie zluzywa jak mial bym wydac np 70 zl na sprezynki wolal bym kupic sprzeglo teca za 150 zl lub RMS za 100 zl obie z regulacja i lepiej na thm wyjdziesz
Ostatnio zmieniony 19 lip 2009, 15:42 przez Rapti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2009, 15:52
a czerwone - 2000 obr/min będą za twarde
chodzi mi o to aby rył na twardszym piasku nie używając przedniego hamulca
A w tym momencie nie może zryć więc co byście poradzili aby porządnie zrył
Tak w granicy do 50 zł.
Post: 19 lip 2009, 17:13
Sprężynki niebieskie Hebo Centralka czarna Hebo 50% i jest dobrze :)
Post: 19 lip 2009, 17:16
bez centralki się nie obejdzie
EDIT - bo niebieskie są na 1000 obrotów to wystarczy
EDIT 2 - http://moto.allegro.pl/item684947892_sp ... xpert.html
Edytuj posty!/Sadi.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2009, 21:35 przez Cagiva Mito, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lip 2009, 17:47
Cagiva Mito pisze:
jezeli wiesz lepiej ze to wystarczy to po co ten temat?
Post: 19 lip 2009, 18:02
to pytanie sorki
Post: 20 lip 2009, 0:24
sorry ale nie widziałem "?" na końcu
