Dzisiaj jest 17 sty 2026, 15:39
 Tytuł: zatarcie
Post: 07 maja 2012, 17:20
Witam.
Mam neosa 70 motoforce
mało go docierałem i tak jade od kolegi o 23 15km do domu i jadac do domu nagle zgasł i juz nie odpalił jak ruszałem kopką słyszałem jak rysuje cylinder.
kompresja 4 bary rozebrałem okazało sie ze tłok i cylinder jest porysowany z 4 stron (głębsze rysy) pierścienie nie pękły. nie było oznak zacierania się.
od czego sie zatarł?
Post: 07 maja 2012, 17:26
A zabezpieczenie od sworznia było na miejscu czy wypadło ?
Ride is my spassion
Post: 07 maja 2012, 17:45
ale zabezpieczenie by mu zrobilo 4 rysy ?? moze smarowania nie mial sam mieszanke robisz ? czy dozownik ?
Post: 07 maja 2012, 17:47
oleju ile lałeś i jaki ?? rozgrzewałeś przed jazdą??
Post: 07 maja 2012, 18:46
Zabezpieczenie na miejscu
lałem połsyntetyk z orlena na poczatku repsol pełny syntetyk.
rozgrzewałem z 3 min ale potem dostawał po garach
Post: 07 maja 2012, 19:08
A łożysko igiełkowe się nie sypneło ?
Post: 07 maja 2012, 23:12
Nie posypało sie.Jest nowe
Post: 07 maja 2012, 23:28
widocznie już się kończył
Post: 08 maja 2012, 7:48
Mogło Ci się coś dostać do cylindra i zaczęło szorgać .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 08 maja 2012, 14:49
Poprostu spuchł tłok jak z 4 stron, przegrzał sie moze malo oleju od mieszanki albo zle gaznik wyregulowany. Pewnie go pizdowales na full manecie i gaznik tez masz maly lub mala dysze.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 08 maja 2012, 16:27
lukas602 pisze:
nie wiem jakim cudem mu sie cos podczas pracy do cylindra dostalo :wink: pewnie tak jak kolega wyzej pisze przegrzales go.
Post: 08 maja 2012, 19:12
Na docieranie lejesz ten syf z orlena ? Pozdro, jak ja na nim jezdzilem to mi sie moto grzało ;)
Post: 12 maja 2012, 16:49
dobra dzięki to zrobie szlif, powinien chyba wyrobić
