Dzisiaj jest 27 sie 2026, 9:57
Post: 19 lip 2009, 11:10
Mam taki problem że nie mogę odkręcic korku wlewu do benzyny kluczykiem ani jednym ani drugim... nie wiem co się stało po prostu nie chce on tam wejść, i nie wiem co zrobić czy przewiercić czy co ?:/ bo szkoda mi troche kasy na nowy...
Post: 19 lip 2009, 11:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Spróbuj go delikatnie obstukać, najlepiej gumowym młotkiem.Jak nie masz to kawałkiem miękkiego drzewa.Jak nie pomoże wlej do środka WD-40 lub podobny środek.
Post: 19 lip 2009, 16:06
a kluczyk niechce w ogole wejsc ?
bo jak tak to moze masz tam jakis klucz złamany
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 19 lip 2009, 17:41
no nie chce cały wejść. Ale wątpie zeby był złamany bo te klucze widać ze były uzywane ;p . wd40 nic nie pomogło ;/
Post: 19 lip 2009, 18:29
To sprzedawcę pytać- dlaczego nie działa?
Post: 19 lip 2009, 19:07
no własnie on mówił ze kluczyk jest wyrobiony nawet przy mnie probował otwierać i nie dało rady... ;/
Post: 19 lip 2009, 21:43
może wkładasz do góry nogami i nie chce wejść
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 19 lip 2009, 21:55
Klucze są ,,obustronne" :cool:
Post: 19 lip 2009, 21:57
zależy w jakich motorach moja dziewczyna w quantumie miał jedno strony
Post: 20 lip 2009, 8:11
to dorób nowy kluczyk i zobacz czy się otworzy
RS V-max 115km/h
Post: 20 lip 2009, 14:01
Wybierz się do jakiegoś "speca" od kluczy :) On napewno Ci pomoże, bo sam miałem problem, tylko, że ze stacyjka (złamany kluczyk w środku) i koles wszystko zrobił jak nalezy. Napewno w twoim mieście masz niejedną taka osobe! pozdr.
KKS Lech Poznan!
