Dzisiaj jest 10 sie 2026, 13:13
Post: 07 maja 2012, 19:54
Witam, mam problem dzisiaj załozyłem sportowy wydech technigas trek i problem polega na tym ze jest on strasznie głosny, sam siebie nie słysze a dzwiek wydobywa sie z pod cylindra a uszczelki wszystkie sa. Pomóżcie!
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 19:57 przez Dawid321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2012, 20:00
Zrób tak: zapal skuter zatkaj wydech np. ręką, jeżeli skuter zgasnie jest wszystko Ok, jeżeli będzie dalej chodził szukaj gdzie Ci uciekają spaliny:P
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 07 maja 2012, 20:04
robiłem i zgasł potem nie chciał odpalic, ta zweszke wyciagnołem w srodku zeby osiagi zwiekszyć, a czy regulacja pomoże i bedzie chodził ciszej?
Tecnigas Trek
Malossi Multivar
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dellorto 17,5
Boost Bottle
Stage6 medium
Wkład filtra polini
Post: 08 maja 2012, 8:07
Pojazd: BMW E61
Sportowe wydechy są głośne - to normalne.
Wrzuć filmik jak chodzi.
Post: 08 maja 2012, 20:34
juz jest ok
Tecnigas Trek
Malossi Multivar
Dellorto 17,5
Boost Bottle
Stage6 medium
Wkład filtra polini
Post: 08 maja 2012, 21:12
Dawid321 pisze:
juz jest ok
to znaczy co zrobiłeś że jest ok bo mam ten sam problem tyle że z tecnigas RSII, też głos dochodzi z okolicy cylindra.
Sprzedam DUŻO CZĘŚCI DO MINARELLI HORIZONTAL.
Post: 08 maja 2012, 21:22
Pomiedzy cylindrem sa dwie rury (rama) i z tego wychodziła taka mała rurka to trzeba było uciac ( jak to bedziesz robił to ostrożnie zeby iskra do paliwa ne doszła) i przez to wydech nie był pożadnie przykrecony do cylindra, był tam mały otwór nie zauwałyłem tego i przy odpalaniu pod wpływem cisnienia poszła mi uszczelka. Odpal go jeszce i przytkaj wydech reka jak skuter zgasnie to ok a jak nie to szukaj gdzie ci spaliny uciekaja
Tecnigas Trek
Malossi Multivar
Dellorto 17,5
Boost Bottle
Stage6 medium
Wkład filtra polini
Post: 09 maja 2012, 6:19
ok dzięki
Ja uszczelkę wydechu posmarowałem silikonem do 350 stopni i przez pewien czas to zdawało egzamin.
