Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 11:11
Post: 06 maja 2012, 13:43
Witam postanowiłem wymienić pierścienie w mojej Sendzie. I tu nasówa się moje pytanie jak długo trzeba docierać pierścienie aby dopasowały się idealnie prosił bym o instrukcje . Niektórzy mówią ze 50km i od czasu do czasu na 2 sekundy dać całą manetke inni że 500km a inni 1000 !!. Airsal Tech Racing 70cc to dosyć drogi cylinder jak dla mnie i nie chciał bym go spier.... dlatego proszę o pomoc. Napewno nie tylko mi przyda się taki opis. Z góry dziękuję i Pozdrawiam !
Post: 06 maja 2012, 13:47
Pojazd: Gilera Runner
100km starczy, jeździj na niskich obrotach i czasem odkręcaj ale nie do końca, tak do połowy, góra 3/4 manetki, na 2 sekundy jak to powiedziałeś.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 06 maja 2012, 13:49
Pojazd: Kymco Vitality LC
Powód wymiany pierścieni? To nie jest czasem aluminium?
Post: 06 maja 2012, 13:53
Pierścienie są chyba z aluminium bo stare bardzo się błyszczą a powód to bardzo słaba kompresja ;/
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 13:58 przez inano, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 15:48
Czy ktoś jeszcze może się wypowiedzieć co do tematu ??
Post: 06 maja 2012, 18:44
Chodziło o cylinder czy aluminiowy. Ficu, tak aluminiowy.
inano,dolej mu troszke więcej oleju do baku ,odpal go, daj mu się rozgrzać, pojeździj 10km delikatnie nie wkręcając go na obroty a później już normalnie jeździj
Post: 06 maja 2012, 19:00
Aha nie wiedziałem że chodzi o cylinder :). Mówiż że tylko 10 km i potem już mogę dawać pełen gaz ?
Post: 06 maja 2012, 19:09
inano, grunt by rozgrzać przed jazdą i chociaż przez pierwszy kilometr nie kręcić do końca.
Post: 06 maja 2012, 20:49
Czyli generalnie chodzi o to żeby rozgrzać silnik i lekko zdżeć pierścienie na niskich obrotach ? i to wszsystko nie musze sie bawić 300 czy 100 km ? wystarczy 10km tak jak mówił poprzednik ?
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 20:51 przez inano, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2012, 14:59
Tak, z reguły aluminiowych cylindrów się wcale nie dociera tylko uważa na temperaturę i właściwe sparowanie, także nie ma najmniejszej potrzeby robienia większej ilości kilometrów bo to mija się z celem.
Post: 07 maja 2012, 18:50
Ok dzięki wielkie. A kożystając z okazji mam jeszcze 2 pytanka. Oryginalnei miałem 2 pierścienie o różnej gróbości jak je dać bo nei pamiętam jak były gróbszy na góre czy dół oraz jak sprawdzićjakiej firmy ma się wał trzeba go wyciągnąć czy na ramieniu gdzieśpisze Pozdrawiam !
Post: 07 maja 2012, 19:48
Pojazd: Bmw e82
Na korbowodzie pisze :P
Post: 07 maja 2012, 20:22
Ja czytałem żeby pierścienie były dobrze osadzone trzeba wywrzec na nich odpowiednie ciśnienie. Konkretnie to czytałem na temat takie docierania ale myśle że to ma związek :) Zaraz dam edit z linkiem
EDit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=12245
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 21:00 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2012, 20:33
inano, skoro masz dwa różnej grubości pierścienie to na tłoku rowki na pierścienie też masz dwa rodzaje grubości tak więc wystarczy dopasować i po problemie, przeważnie cieńszy jest do góry a grubszy na dole,
Post: 07 maja 2012, 21:35
Włąśnie w tym problem że oba pierścienie pasuje i na dół i na górę dlatego pytam zobaczymy jak przyjdą nowe może poprostu te są już wydarte. Jeśli nie dam gróbszy na dół a cieńszy na góry tak jak powiedziałeś. Co do wału jutro rano sprawdze i dam znać czy znalazłem bo zastanawia mnie czy został on przez poprzedniego właściciela wymeiniony przy wymianie cylindra i gaźnika. hubert514 powiem ci że nie ufam MotoMenowi czy jak mu tam do do tego że od razu na pełnym dawać to przesadził no ale każdy to robi inaczej ja dostosuje się do opinii kolegów z forum ale dzięki za odpowiedz :) Pozdrawiam
Post: 07 maja 2012, 21:51
ale czym Cię przekonał ? Przecież jak za mocno nagrzejesz pierścienie to zwyczajnie pękną i dopiero spieprzysz cylinder, bynajmniej mi się tak wydaje.
Post: 08 maja 2012, 12:36
Witam doszła paczka z Mielocha pierścienie są różne tzn. wielkościowo to samo lecz jeden ma powłokę świecącą prawdopodobnie aluminium a drógi jest cały czarny dodatkowo ten błyszczący jest cieńszy a czarny grubszy załóżyć tak jak mówiliście tak ? cieńszy błyszczący do góry a czarny gruby na dół proszę o szybką odpowiedź bo chcę lecieć do garażu :)
EDIT ! Poprawka zaówayłem że czarny pierścień ma nieco mniejszą przerwę meidzy końcami okolo 1 mm mniej niż ten błyszczacy czyli jest jakby dłuższy co wy na to ?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 13:02 przez inano, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 maja 2012, 13:19
inano, Na 99% czarny na dół(matowy) a chromowany na góre;)
Post: 08 maja 2012, 13:24
OK więc tak zrobię dzięki !
Post: 08 maja 2012, 13:26
krzysiek39, 2x
inano, Czarny na dół, chromowany na górę :)
