Dzisiaj jest 09 sie 2026, 5:44
Post: 07 maja 2012, 17:14
co trzeba zrobić, odkręcić, aby zmienić cylinder w neosie 2006r?
Dzięki za odp.
Post: 07 maja 2012, 17:22
Niekoniecznie ale lepiej by było wyjąc ponieważ jest bardzo ciasno i ciężko zmiescić jaki kolwiek klucz i wszystko dokładnie wyjąć.
Ride is my spassion
Post: 07 maja 2012, 17:37
Lepiej wyjąć zdecydowanie , bardzo mało miejsca jest żeby cokolwiek zrobić (nawet odkręcić świecę) , wyjmij na spokojnie i sobie wymien . No chyba że zrobisz tak że wykręcisz WSZYSTKIE plastiki gdzie podłoga , ale wolałbym pierwszy sposób :wink:
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 07 maja 2012, 21:45
Chyba się da ale ja bym Ci polecał wyjąć, znowu tak dużo roboty nie ma przy tym a nie będziesz się potem denerwował bo będzie naprawde bardzo niewygodnie :)
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 07 maja 2012, 21:52
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Tak jak wyjąć, lepiej zrobisz jak wyjmiesz cały silniczek i wszystko na spokojnie będziesz zdejmował, dobry dostęp będzie i będziesz widział co robisz :P
Post: 07 maja 2012, 21:59
Jeśli robisz to pierwszy raz to polecam wyjać. O wiele lepszy dostęp i kontrola nad tym co robisz. Czasami warto poświęcić czas na wyjęcie silnika, gwarantuje że zwróci się w przejechanych kilometrach.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 07 maja 2012, 22:01
Odkręć amortyzator, wtedy silnik idzie w dół i masz dostęp.
Post: 07 maja 2012, 22:07
jeszcze taki problem,że ja nie mam stopki centralnej tylko boczną i z założniem przedłużki od amortyzatora miałem już problem
