Dzisiaj jest 18 paź 2026, 19:51
 Tytuł: Skrzywiony wał
Post: 08 maja 2012, 12:00
Podczas jazdy pasek spadł z waria i odwrócił się na drugą stronę. Połamał ślizgi, i uszkodził wentylator wariatora. I mam pytanie. Czy jest prawdopodobieństwo że wał został wtedy skrzywiony? ? ? Jakie są tego objawy?
Keeway <3
Post: 08 maja 2012, 12:11
Pojazd: Eserkowaty Aerox
zdejmij wario i zakręć wiatrakiem np. i obserwuj wał, ale nie powinien się skrzywić, no chyba że Ci to poszło przy sporych obrotach
Post: 08 maja 2012, 12:15
Jeśli masz silnik minarelli i możesz skuter odpalic bez pokrywy to tak zrob i zobacz czy ucieka na boki , Jeśli poszły łożyska jak załapiesz za wał i poruszasz powinien miec luzy
Post: 08 maja 2012, 12:21
Łożyska jak poszły to nawet jak odpali to będzie coś stukało . Ja tak miałem jak mi łożyska na wale poszły . Ale rozbierz dekiel (można bez problemu) i zobacz . Tylko nie wiem jakim cudem pasek Ci spadł z waria :shock: . no chyba że był tak luźny .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 08 maja 2012, 13:53
Nie był niewiadomo jak luźny. Całe 1000km na nowym pasku :D
Po prostu był to zamiennik serii i nie wytrzymał. Ale wał prosty bo sprawdziłem. Łożyska też całe. Jedynie to poszło co widać na fotkach.
Keeway <3
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 13:54 przez Łukasz2212, łącznie zmieniany 1 raz
