Dzisiaj jest 20 sie 2026, 20:26
Post: 07 maja 2012, 22:06
siema , jak widzicie jestem nowy na tym forum i jeszcze nie wiem co jak i gdzie ma byc :) wiec pisze tutaj . Jestem troche "zielony" w sprawach właśnie mechaniki . czy gaźnik ma coś do szybkiego grzania się cylindra ?? mam problemy z odpaleniem na dellorto a jak udaje sie odpalic to sie szybko zaczyna robic gorący . Jaka dysza główna do tego gaźnika przy full serii ? pojazd piaggio zip rocznik 97 , silnik 2005 :)
prosze o szybką pomoc ^^ dzieki ;)
Post: 08 maja 2012, 9:12
to Piaggio to AC czy LC? Bo jak seria to gaźnik nie ma nic do znaczenia. Jak masz LC to może układ zapowietrzony. Jeśli chodzi o dysze to 65 przy serii
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 9:13 przez ziebka14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2012, 14:02
Masz układ zapowietrzony jak masz LC wtedy cały skuter się grzeje odpowietrz szybko bo stanie Ci się to samo co mi - fioletowy , przegrzany dzwon...
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 08 maja 2012, 14:32
Radecki, jak przez zapowietrzony układ mógł przegrzać Ci dzwon sprzęgła? :shock:
ciastekk, jak masz silnik z 2005 to masz chyba dellorto 17,5 - seryjna dysza 53
ale jeszcze dokładnie sprawdź jaki masz gaźnik :P
W sumie, mówisz, że szybko staje się gorący, dziwne byłoby jakby cały czas chłodny był.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 08 maja 2012, 14:33
nie , to jest powietrzak AC .
Post: 08 maja 2012, 14:40
ciastekk, zmierz kompresje, może być mała i dlatego masz problemy z odpaleniem. Może to też byc regulacja gaźnika. A to, że Ci się "szybko grzeje" to jest normalne, każdy silnik po odpaleniu nabiera szybko temperaturę.
Post: 08 maja 2012, 14:45
no kompresja nie jest bardzo zadawalająca ^^ no ale dzięki wielkie za pomoc .
Post: 08 maja 2012, 15:25
A jaką masz tą kompresję?
Post: 08 maja 2012, 16:00
teqNRG, chyba wszystko Ci się grzeje , ale nie tylko przez zapowietrzony układ może się to stać... :roll:
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 08 maja 2012, 20:38
Skąd wiesz że twój cylek ma dużą temp. jak nie masz czujnika temp.??
Jak jeździ normalnie to się nie przejmuj
Post: 09 maja 2012, 14:27
no chyba czuje jaki był zawsze a jaki teraz ... :|
