Dzisiaj jest 01 sie 2026, 15:11
Post: 08 maja 2012, 15:58
Witam! Kupiłem nowy przeciwtalerz i nie chce żeby znowu mi się rozsypał więc pytam jak go poprawnie założyć, tzn co idzie po kolei.. Wiadomo zakładam wariator, na tuleje zakładam pasek i teraz przeciwtalerz, później podkładka, następnie ta nasadka z ząbkami i nakrętka.. Dobrze mówię?
Post: 08 maja 2012, 16:55
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Źle mówisz
Po przeciwtalerzu zakładasz zabierak startera (czyli jak to ty nazwałeś "to z ząbkami"), potem podkładkę i nakręcasz nakrętkę na to ;)
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 08 maja 2012, 17:00
Przeciw talerz -- (zbierak przeciw talerza) - zbierak zębatki -- podkładka -- nakrętka
Post: 08 maja 2012, 17:08
Przeciwtalerz->zbierak->podkladka->nakretka.
Post: 08 maja 2012, 17:40
Panowie jak złoże tak jak mówicie to mi nie łapie zbierak nawet.. jak dam podkładka>zbierak>nakrętka to wtedy zbiera i jest ok.. wcześniej tak miałem to mi rozwaliło przeciwtalerz;/ nie chce żeby znowu tak było ;/
Post: 08 maja 2012, 17:41
Pojazd: borsche vr5
jaki wariator ?
Post: 08 maja 2012, 17:42
Polini speed control
Post: 08 maja 2012, 18:01
To zrób tak :
Przeciwtalerz->podkładka(ale cieńsza niż masz tam w zestawie) ->zbierak->podkladka->nakretka. :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 08 maja 2012, 18:18
Ale nie może być tak jak mówiłem? Czyli podkładka zbierak nakrętka ? Tak jest ok, tylko ja boje się tego że mi rozwali przeciwtalerz.. Nie wiem dlaczego rozwaliło mi ostatnio, możliwe że przez to że było za lekko przykręcone? Dokręcone było z lekkim oporem
Post: 08 maja 2012, 19:32
Titus, przeciw talerz zabieram podkładka i nakrętka i dobrze dokręć a jak będzie przeciw talerz się ruszał na boki to daj podkładkę jakąś między przeciw talerz a zabierak i będzie git i wiem bo ja u siebie rozwaliłem tyle przeciwtalerz przez nie dokręcenie że jest specialistą w tym :lol: :lol: :lol:
Post: 08 maja 2012, 22:18
RaciuAc95, Ale pisałem że jak złoże tak jak mówisz to mi kopka nie łapie zbieraka..
Post: 08 maja 2012, 22:21
Pojazd: borsche vr5
poszukaj sobie instrukcji do swojego wariatora i będziesz miał jak złożyć poprawnie przeciwtalerz ;) bynajmniej w instrukcji do Multivara 2000 miałem jak przy poszczególnych silnikach składać przeciwtalerz.
Post: 08 maja 2012, 23:45
Pojazd: Audi A3 1.8T
Titus,
poprawnie powinno byc tak.
Przeciwtalerz -> zabierak czyli ta koronka do kopaniaka -> podkladka tzw dystans -> nakretka,
jak nie chwyta zabierak to mozliwe ze wytarty jest ze strony kopki lub ten od przeciwtalerza wtedy nalezy go wymienic, jesli to nic nie da to dac podkladke pod przeciwtalerz jakas mniejsza innego wyjscia nie masz.
albo woz albo przewoz :) Pozdrawiam.
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 maja 2012, 8:11
Panowie głupoty gadacie raz rozkręciłem z kolegą 2 skutery jeden mój drugi jego oba suzuki. I mieliśmy identyczny problem jak mówi Titus. Problem polega na tym,że jemu to jeszcze działa(na źle skręconym, tzn. kopka mu nie zbiera ale tak jeździ). A mi tydzien temu rozwalił się przeciwtalerz z tym że ja znowusz miałem zakręcony tak: przeciwtalerz-->podkładka--->zbierak--->nakrętka. Więc nie wiem co robić dodam że w obu skuterach wcześniej kopki działały , ja tylko zmieniłem na multivara a jemu sciagaliśmy TYLKO blokadę tzn. obejmę z seryjnego wariatora. Co robić??? Bo dzisiaj mi przyszedł identyczny przeciwtalerz jak Titusowi jak to mam skręcić ??? typek na jednym forum napisał żeby dokręcić pneumatem. Wypowiedzcie się.
Wpadnij do mojej Katany:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... c3#1693672
Post: 09 maja 2012, 12:07
skrecic mocno i nie ma lipy.
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 maja 2012, 14:11
powinno być właśnie tak przeciw talerz>zabierak>podkładka>nakrętka
I ta podkładka powinna być taka specjalna, wgięta do środka(stożkowa), jest ona po to aby nakrętka się nie odkręcała.
Bo jak się odkręci przy wyższych obrotach to przeciw talerz może sie popsuć.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 09 maja 2012, 15:04
BU5t3R, Też niestety nie masz racji w tych silnikach przynajmniej w suzuki(morini) nie ma czegoś takego jak podkładka stożkowa. Po za tym rozmawiałem z kolegami którzy się na tym znaja mowia tak: przeciwtalerz--->podkładka grubsza--->zbierak--->podkładka cieńsza która jest we wszystkich suzuki--->nakrętka tak powinno być i dokręcić najlepiej pneumatem
Post: 09 maja 2012, 19:19
A co może się stać jak skręcę tak jak mówiłem ?
Post: 09 maja 2012, 19:30
Pojazd: Aprilia SR50
To samo co miałeś, rozwali przeciwtalerz lub moze sie obluzować.
Post: 26 maja 2012, 15:44
Panowie mam to złożone nadal tak: przeciwtalerz>podkładka>zbierak>śruba i przejechałem z 5 km i nic się nie stało.. mam tak jeździć więc czy bać sie o to że się rozwali ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
