Dzisiaj jest 30 cze 2026, 7:56
Post: 06 maja 2012, 18:56
Jak w temacie , za nic nie moge go wyregulować .
Jak daje gazu powoli to nie przerywa ale jak tylko dam troszke szybciej to zaczyna przerywac odrazu.
To pewnie od gaznika?
Podam ustawienia:
Dellorto 17,5
iglica środkowy ząbek
dysza główna : 95
filtr: Revo Synth ( jak Air Box)
Bardzo prosze Was o pomoc bo już mnie krew zalewa :)
Pozatym nie chce jechać więcej jak 50km/h.
Cylek jest nowy na dotarciu , przejechane 80-90km raczej delikatnie.
Please Help :)
A i czy to winna może być dysza, a jeśli tak to mniejsza czy wieksza?
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 5:55 przez mikkki5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 21:02
jak ci przerywa i strzela z tłumik to masz za dużo paliwa- ale zobacz najpierw kolor świecy, a filtr spróbuj obkręcić taśmą, aby go przyblokować, jeżeli ma dobrą świece- może to pomoże
a buczy jak dasz więcej gazu?
Post: 06 maja 2012, 21:25
No jak dam więcej gazu to go muli troche i przerywa wtedy , świeca raczej ciemna choć ten izolator jest jasny , a jak odkręcam ją to na gwincie pełno czarnej mazi jest.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 06 maja 2012, 21:48
a kopci? jaśli słabo to musisz dać większą dysze - ale jeszcze jaką lejesz mieszanke czy zostawiłeś mieszalnik, jak buczy to za dużo powietrza, też tak miałem, bo ktoś założył stożek na serie i nawet dysza 78 (oryginalna60) nie pomagała, a ty masz cylinder większy i jeszcze większy gaźnik
ja bym dał dysza 110 i zobaczył, ale nie jestem pewien, nich ktoś się jeszcze wypowie
Post: 06 maja 2012, 22:04
Dozownik wywaliłem i robie mieszanke na 5l wachy 150ml oleju leje więc kopci raczej :)
Kombinowałem niby z iglicą ząbek wyżej i niżej ale różnicy zbytnio nie było ....
Nie wiem już co mam robic, trzeci dzien gaznik reguluje i dupa , załamany jestem normalnie ;(
Mam nowe informacje , może to Wam coś powie:
Jak wykręcam śrubke od mieszanki to przerywa coraz bardziej,
gdy ją wkręce do konca i wykręce niecałe pól obrotu to jest najlepiej: jedzie w miare tak do 50km/h i mam pól manetki wtedy przekręcam manetke do końca i... nic , obroty nie rosną a skuter nie przyspiesza :(
Na kole w górze wkręca się ładnie na b. wysokie nawet.
Co mam zrobić?
Po całym dniu walki oto co osiągnołem:
Iglica na 2 ząbku ale od dołu oraz stożek owinięty skarpetką na dwa razy + dysza 100
Efekt: nic nie przerywa i zaczoł wreszcie zapierdalać tak że coś poczułem
Nie jest to idealna regulacja ale jest jakiś punkt zaczepienia chyba.
Jeśli jest skarpetka na filtrze a bez niej się nie da wyregulować to co to oznacza?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 16:20 przez mikkki5, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 08 maja 2012, 17:04
Ze dostaje za dużo powietrza bez skiepy;d
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 17:04 przez bmw-96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2012, 17:07
Czyli żeby było ok bez skarpety :) to musze dac większą dyszę?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 08 maja 2012, 18:30
seryjny filtr najlepiej..
Post: 08 maja 2012, 18:39
Chyba tak właśnie zrobie, kupiłem stożek tylko ze względu na to że w seryjnym mi ta guma od gaznika przy wejściu do puszki filtra ciągle wypada mimo że to już drugi filtr z koleji.
Ale zasilikonuje to w takim razie i będe regulował na serii bo widze że stożek to nic dobrego nie przynosi poza dzwiękiem i same kłopoty z regulacją tylko :(
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 08 maja 2012, 19:44
stożek to większe spalanie.. załóż serie i reguluj. :P
