Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 16:50
 Tytuł: Zatkany wydech
Post: 08 maja 2012, 20:01
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Siemanko, skuter mi pali bez wydechu bez problemu a z wydechem tylko łapie ale nic
wydeszek to Tecnigas Next-R
słyszałem jakieś opowieści już o wlewaniu kreta, ale na pewno będzie to bez szkody dla wydechu ?
Post: 08 maja 2012, 20:36
Mi tłumik zatkał się watą (nie wiem skąd, nie wiem jak). Pojechałem na wulkanizację, koleś podłączył kawałek wężyka do kompresora, drugi koniec wsadził w kolanko łączące dyfuzor z końcówką i puścił powietrze. Wyleciało dużo waty, po założeniu skuter normalnie zaczął chodzić, wcześniej jeździł 10km/h :mrgreen:
Post: 09 maja 2012, 14:10
ThePanKot, spróbuj odpalić bez końcówki. Napisz czy normalnie odpalił jeśli tak to rozbieraj końcówkę wywal stara watę, oczyść końcówkę i zakładaj nowa watę może być mineralna (budowlana) :)
Post: 09 maja 2012, 15:09
Zrób tak jak matiag 556 jak nie pomoże to zrób test czyli podrap kolanko śrubokrętem w środku jeśli wyleci bardzo dużo nagaru to musisz kombinować z kretem itd noo jeszcze możesz popukać w niego zeby zobaczyć czy nie ma w środku waty tak jak było u FLYP001
Może być też wina złej regulacji gaźnika (widziałem filmik jak koleś miał taki problem że po wymianie wydechu właśnie nie mógł odpalić i była to wina regulacji)
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 10 maja 2012, 9:51
matjag556, bez końcówki odpalałem, zaczyna łapać od 1 kopa ale i tak nie odpali, po prostu mój komin nie ma ciągu gdzieś się musiał zawalić olejem czy czymś.
Z końcówki watę wyciągałem i nic, nie jest ona nigdzie przytkana ani nic.
Wkurzyłem się i nalalem rozpuszczalnika do wydeszku potrząchałem trochę odstawiłem na chwilke i wylałem, wyleciała kupa syfu ale nadal nie odpala ;/
Post: 10 maja 2012, 14:00
ThePanKot, kompresor i dmuchnij mu ;) powinno wylecieć, najlepiej żebyś jeszcze zalał go rozpiszczalnikiem i dopiero dmuchnął (ale lekko, żeby nie rozerwało go hehe)
Post: 10 maja 2012, 18:29
już to zrobiłem, nalałem rozpuszczalnika, poczekałem trochę a potem 8 atmosfer przez niego. nic nie dało.
Post: 10 maja 2012, 18:32
Uuu to nie ciekawie... Nie jestem pewien czy jakiś kwas nie będzie za mocny, żeby dziury nie wypaliło, no ale to jest ostateczność :P
Post: 10 maja 2012, 19:02
Chyba juz tylko właśnie to zostało,15 min kreta wpuścić niech przeżre dziada :)
