Dzisiaj jest 30 lip 2026, 3:27
Post: 08 maja 2012, 19:30
Mój pasek ma już tylko 15mm więc chciałbym go zmienić na nowy, i tu mam dylemat na jaki. Początkowo planowałem zakupić pasek malossi x-special, jednak po przeczytaniu paru tematów zacząłem się zastanawiać czy kupienie go będzie odpowiednim wyborem. Niektórzy mają problem po założeniu tego paska, mówie tu o "mułowatości" skutera, wiem że pasek powinien się ułożyć ale u niektórych ten problem nie ustał nawet po przejechaniu ok 300 km. Pewnie napiszecie że Dayco to bardzo dobre paski, jednak nie mam jakoś do nich zaufania. Co o tym wszystkim sądzicie ?
Post: 08 maja 2012, 20:59
Sony128 pisze:
Nie wiem dlaczego nie masz zaufania dla tych pasków, miałem go już kilka razy i jestem zadowolony. Więc w 100% Ci je polecam.
Post: 08 maja 2012, 21:01
Malossi X-Special to dobry pasek, ja nie miałem żadnego problemu związanego z tym paskiem.
Post: 08 maja 2012, 21:03
Ja akurat mam i niestety nie jest dobrze.
Post: 08 maja 2012, 21:06
ZicoSimpli2t, Rozwiń swoją wypowiedz
Post: 08 maja 2012, 21:40
Ja też miałem problem z ,,mułowatością" ale koledzy z forum mi pomogli, wystarczyło podłożyć podkładkę pod przeciw talerz. Oczywiście nie była to wina paska, na każdym innym byłoby tak samo.
Post: 09 maja 2012, 13:28
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
ja mam pasek malossi i wszystko jest ok :twisted:
Post: 09 maja 2012, 13:53
lepszy by był nawet orginał
Post: 09 maja 2012, 14:41
Czekam na kolejne wypowiedzi w tym temacie
Post: 09 maja 2012, 16:40
Zależy jaki masz setup w skuterze czy jest seryjny czy jest po jakimś tam tuningu, jeśli jest to seria to nie ma sensu kupywania droższego paska, bo to nic nie da. Paski dayco to dobre paski i do seryjnych skuterów je polecam, miałem go w Hondzie i Aprili i nic się nie działo. Ale też musisz wziąść pod uwagę że pasek musi się "dotrzeć" i na początku skuter może trochę zamulać ale to po około 200km minie o ile w ogóle odczujesz jakąś zmianę w jeździe skutera. Pasek malossiego jest mocniejszy ale nie oznacza to że się wolniej zużywa ;) po prostu bardziej nadaje się do skuterów po jakimś tuningu, lecz bez przeszkody może być zamontowany w skuterze seryjnym ;).
Ps. Jeśli ktoś miał bardzo zużyty pasek to wiadomo że po 300km będzie jechał inaczej ponieważ będzie miał grubość taką jaką powinien mieć.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 17:30 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 18:23
ja mam właśnie pasek malossi x special i bardzo dobry jest .
Post: 09 maja 2012, 18:26
rafi krk, Jaki masz setup ?
Ja mam tylko wydech tecnigasa next-r, ale wole dołożyć i kupić porządny pasek (mówie tu o malossim x-special)
