Dzisiaj jest 17 sty 2026, 12:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 07 maja 2012, 16:06
Witam, mam problem . zmieniałem tarcze sprzęgła i jak zamknąłem pokrywę to kopniak chodził jak w poradniku ale jak odpale motor to go ściąga na dół i taki głos jak moto by był odpalony a ja naciskałbym kopniaka . ;/ Kupiłem nową sprężyne bo stara była zjechana już ale i tak problem się pojawia . Proszę o pomoc bo męczę się już tydzień..
Nie ma Lipy
Post: 07 maja 2012, 17:04
Źle złożony kopniak. Naciąg go i wkręć tą śrubę od góry. Jeśli bez skutku to zębatki mogą być źle założone.
Post: 07 maja 2012, 17:43
próbowałem śrubę a zębatki w jakim sensie źle złożone ? :)
Nie ma Lipy
Post: 07 maja 2012, 18:01
Założone na odwrót.
Poskładaj według schematu jak w linku i powinno być okej ;)
http://www.easyparts.nl/showdrawing/277 ... arter.html
Post: 07 maja 2012, 18:22
Tak mam zrobione tylko na takim poradniku na yt było że dystans ze strony zębatki z tyłu taki mały ma być a u mnie takiego czegoś nie było lub poprostu tam jest ale go nie widzę :p . Od strony dekla też podobno ale nie ma u mnie . nie ogarniam już
Nie ma Lipy
Post: 07 maja 2012, 23:29
Jeśli wcześniej wszystko grało i o rozebraniu jest problem to może wypadl Ci gdzieś ten dystans?
Post: 08 maja 2012, 6:07
Właśnie niewiem skąd i gdzie można taki dostać ?
Nie ma Lipy
Post: 08 maja 2012, 8:21
Sprężyna naciągnięta 90*?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 08 maja 2012, 8:41
Z silników AM6 na części kupisz. Szukaj i pytaj na allegro.
Post: 08 maja 2012, 13:21
Sprężynę trzeba naciągnąć ?
a jak ten dystans wygląda i gdzie on bd ze strony silnika czy dekla ?
Nie ma Lipy
Post: 08 maja 2012, 13:36
EnzO_CK Chodziło o naciągnięcie sprężyny czyli kopniaka i wkręcić tą śrubę.
FiliPrO, Z tego schematu to tego pod nr. 3 brakuje? Porównaj swój kopniak do tego schematu i to czego brakuje musisz dokupić i złożyć wg. schematu.
Post: 08 maja 2012, 13:40
A gdzie znajdę ten schemat ? :mrgreen:
Nie ma Lipy
Post: 08 maja 2012, 14:01
:shock: W 4 poście masz link.
Post: 08 maja 2012, 14:36
No mam tak złożone tylko na tym nie ma tych dystansów o których mowa ;/
Nie ma Lipy
Post: 08 maja 2012, 21:31
FiliPrO pisze:
To musisz je kupić bez nich nie będzie to chodziło.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 08 maja 2012, 22:38
Wiem tylko gdzie je wstawić ? w które dokładnie miejsca ?
Nie ma Lipy
Post: 09 maja 2012, 14:53
Sorry za PP ale sprawa jest bardzo nagląca , czy można zamiast tego dystansu dać normalną podkładkę ?
Nie ma Lipy
