Dzisiaj jest 22 maja 2026, 12:01
 Tytuł: Co dalej...
Post: 09 maja 2012, 17:50
Witam. Posiadam chinski skuter 2t Faspider F8. WLozylem do niego tlumik tecnikasa oraz wariator hebo NG. W sprzegle zostaly zmienione sprezynki na czerwone. Lecz skuter zachowuje sie jeszcze gorzej niz na full seri.
Co zmienic, aby skuter w miare dobrze przyspieszal oraz wyciagal te 70-80 km/h z gory dzieki za odowiedz.
Post: 09 maja 2012, 17:53
Przede wszystkim rolki wariatora, powiedz jakie masz teraz rolki wsadzone :?:
Ps. Przez internet nikt ci napedu nie wyreguluje musisz sam, my tu mozemy tylko cie pokierować we właściwym kierunku ;)
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 17:57 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 17:55
Pojazd: Aprilia SR
Ja tu widzę centralkę malossi zółtą i rolki 4,5 - 5 ,5 gram (silnik masz ten co w keewayach/cpi tak ?)
Post: 09 maja 2012, 18:05
Tak silnik CPI/Keeway. Czerwona Malossi jest zbyt sztywna. Zoltej jeszcze nie probowalem.
Co do rolek to dawalem juz 4,1 / 4,9 / 5,7 i wiekszej roznicy nie odczuwam.
Dodam ze VMAX jest rowno ok.55 km/h...
Post: 09 maja 2012, 18:08
a skuter jest odblokowany :?: jeśli tak to czy wymieniałeś dysze w gaźniku na większą.
ile jechał przedtem, na serii.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 18:09 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 18:09
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
w F8 jest blokada tylko na module;
mi po zmianie dyszy na 68, wydechu na lv zx i rolki 3,3 jedzie spokojnie 70-80
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Skuter nie ma blokad orginalnie, przynjamniej nic takiego nie znalazlem ... Jak w innym modelach.
Dyszy nie ruszalem
Post: 09 maja 2012, 18:12
a jaki to tecnigas? next-r ?
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 18:12 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 18:14
tecnigas trek
Pojazd: Aprilia SR
a no faktycznie .. w f8 przewaznei sie wsadza rolki 3-4 gramy , 3,2 grama wsadz a jak nie to ratuj sie ta malossi zolta ; d
Post: 09 maja 2012, 18:16
ale on ma tecnigasa, to raczej cięższe rolki... a blokada na wydechu była? regulacja gaźnika była?
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 18:17 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 18:17
sprezyna raczej nie ma nic do prędkosci tylko raczej jak jest twarda skuter moze zamulać. rolki zobacz 3.6g najlepiej kup testowe. Ale mówi że na ciezszych to mu nic nie daje to niech zobaczy lżejsze, ewentualnie tak jak mówisz ten moduł.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 18:18 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 18:26
Z rolkami sie juz bawilem sporo. tylko ze te rolki pod HEBO NG sa z kopertami czyli rolki + koperty. Musialbym sie pobawic z kupnem zwyklych rolek zeby posprawdzac
Post: 09 maja 2012, 18:33
a regulacja gaźnika?
Mi na zablokowanym module leci 80, wiec raczej odpada, tylko że jak jade z góki na full manetce, to po 100m zaczyna słabnąć i się wyłącza tak jakby tłok puchł
Post: 09 maja 2012, 18:41
gaznik wyregulowany. juz nie wiem co dalej robic...
Post: 09 maja 2012, 19:10
w moim przypadku dysza pomogła, ale niewiem jak będzie u ciebie.
