Dzisiaj jest 22 mar 2026, 7:58
Post: 02 maja 2012, 13:14
Witam.Mam problem z moim Piaggio Typhoon otóż problem polega na tym że gdy odpalę skuter i zakręcę manetką skuter gaśnie , a tak to chodzi. Czyżby to było od źle ustawionego gaźniku liczę na szybką odpowiedź.
Gdzieś?Coś?Z Pasją?
CPI Hussar
Romer Chart 210
Suzuki RM 85
Yamaha Rex
Piaggio Typhoon
Yamaha TZR
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204376 /Wiem co to klasyk kobieto lekkich obyczajów!
Post: 02 maja 2012, 13:32
Gaźnik :) A jak już się rozgrzeje to jest normalnie ?
I jak to wygląda ? dodasz gazu i jest takie " buuuu " ?
Jeżeli tak to poprostu za dużo powietrza
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 02 maja 2012, 13:41
Nie mogę go za bardzo rozgrzać bo jak go odpalę to pyrka a jak dam gazu do od razu gaśnie.Nawet nie mogę nim jechać.Może zbyt małą dysza jest?
Po prostu odkręcam manetkę a on mi bez niczego gaśnie.
Do tego często mam problem z jego odpaleniem , ale to już przez gaźnik.
Gdzieś?Coś?Z Pasją?
CPI Hussar
Romer Chart 210
Suzuki RM 85
Yamaha Rex
Piaggio Typhoon
Yamaha TZR
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 13:44 przez Polo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 13:58
A majstrowałeś przy gaźniku ? Chodziło dobrze wcześniej ?
Stał nieruszany przez zimę czy coś ?
Jak to się zaczęło ? :D
I jak zgaśnie to pali normalnie ? Może go zalewa czy coś i przez to gaśnie albo za mało powietrza :)
Opcji jest wiele - Musisz pokombinować . W dziale Zrób to sam jest co nieco o regulacji gaźnika spróbuj to nic trudnego i na pewno sobie poradzisz : )
Ewentualnie sprawdź zawór membranowy ale wątpię aby to przez to było .
Post: 02 maja 2012, 14:02
W nim wymieniałam tłok.Gaźnik nie był ustawiony ,trochę pogrzebałem i palił.
Teraz czasem zapali czasem nie.I jak już pyrka to daje mu gazu i od razu gaśnie ale na kopa odpala normalnie.
Gdzieś?Coś?Z Pasją?
CPI Hussar
Romer Chart 210
Suzuki RM 85
Yamaha Rex
Piaggio Typhoon
Yamaha TZR
Post: 02 maja 2012, 15:52
To musisz dać większą dyszę do gaźnika bo na docieranie bierze więcej paliwa ;)
Post: 02 maja 2012, 17:40
Sprawdź na dyszach i podkręć trochę obroty w gaźniku.
Post: 03 maja 2012, 0:16
Ok więc dam większą dysze i zobaczę. Dzięki chłopaki za szybkie info.
Gdzieś?Coś?Z Pasją?
CPI Hussar
Romer Chart 210
Suzuki RM 85
Yamaha Rex
Piaggio Typhoon
Yamaha TZR
Post: 03 maja 2012, 20:06
Dałem dysze 80 i nadal to samo
Gdzieś?Coś?Z Pasją?
CPI Hussar
Romer Chart 210
Suzuki RM 85
Yamaha Rex
Piaggio Typhoon
Yamaha TZR
Post: 03 maja 2012, 20:43
Odpalałeś skuter bez filtra ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 04 maja 2012, 20:19
Tak odpalałem.Bez jak i z filtrem ale wydaje mi się że to przez króciec bo mam cylek 75 a ten wygląda mi na zablokowany.
Gdzieś?Coś?Z Pasją?
CPI Hussar
Romer Chart 210
Suzuki RM 85
Yamaha Rex
Piaggio Typhoon
Yamaha TZR
Post: 04 maja 2012, 20:24
Pojazd: Slider BUM BUM.
moze masz krociec dziurawy lub cos w tym stylu? Podcisnienie wraz z benzyną dobrze współpracuje? Może to wina kranika podcisnienia? Miałem tak samo przy stalkerze przyczyną był akurat kranik.
Post: 04 maja 2012, 20:25
Wydaje mi się że jest ona właśnie za mały.Muszę zobaczyć te podciśnienie.
Jest urwany dydek od podciśnienia.
Tak więc jutro idę kupić nowy kranik. I zobaczymy czy pomoże.
Gdzieś?Coś?Z Pasją?
CPI Hussar
Romer Chart 210
Suzuki RM 85
Yamaha Rex
Piaggio Typhoon
Yamaha TZR
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 9:59 przez Polo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 19:05
Wicher 44 stawiam PIWO!! To od kranika już normalnie pali wszystko elegancko.
Gdzieś?Coś?Z Pasją?
CPI Hussar
Romer Chart 210
Suzuki RM 85
Yamaha Rex
Piaggio Typhoon
Yamaha TZR
