Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 09 maja 2012, 21:26
Mam problem z hamulcami w RS 50. Hamulce nie " odbijają ". Do upuszczeniu płynu koło pracuje już normalnie. Co to może być ? Może to być wina też że mam płyn R3 zamiast DOT 4 tak jak pisze na pompie ?
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 21:27 przez MaRyS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 21:43
nie ma różnicy, sądzę że układ ci się zapowietrzył, musisz go odpowietrzyć
Post: 09 maja 2012, 22:00
Zapowietrzony układ lub tłoczki w zacisku nie odbijają.
Ziomek jak by i się układ zapowietrzył to bym miał miękki, nie hamujący hamulec natomiast on hamuje dobrze tylko nie odbija ;)
Post: 09 maja 2012, 22:33
Pojazd: CBR 600 F3
zapiekają ci sie tłoczki
ściągnij zacisk i wcisnij je na siłe
potem złóż i dobrze odpowietrz
Post: 09 maja 2012, 23:42
Czyściłem cały zacisk, wymieniałem płyn, tłoczki są w dobrym stanie.
Post: 10 maja 2012, 7:23
MaRyS, To wymień płyn na Dot4.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 10 maja 2012, 16:38
Na dniach to zrobię i zdam relacje.
