Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 20:58
Post: 08 maja 2012, 16:19
Zmieniłem dzisiaj gaźnik z 12 na 17.5
Najpierw po regulacji okazało się, że ma problemy z ruszeniem z miejsca - okazało się, że źle wyregulowałem linkę gazu.
Tu zaczęły się szopki, bo jak za bardzo ją skrócę, to ma wysokie obroty i nie mogę ich zbić, a jak lekko popuszczę linkę, to gaźnik ładnie się reguluje, ale nie mogę ruszyć z miejsca prawie.
W końcu po regulacji skróciłem trochę linkę i idzie jak szatan - ale jak jest rozgrzany. Na skrzyżowaniu ma lepsze przyśpieszenie niż samochód :).
Zimny pali ładnie, ale prawie nie rusza z miejsca przez 5 min - potem nagle cudownie wszystko jest oki i leci jak z górki do 80 - potem małe schody ;)
1. Co może powodować tą początkową niemoc skutera.
2. Czy podkręcenie linki gazu oznacza ponowną regulację gaźnika ?
Post: 08 maja 2012, 16:37
1-dysza
2-nie podciągnięcie linki, to tak jak wkręcenie śróbki od onrotów, możesz popuścić linke i podciągnąć obrotyi powinno być ok
Post: 08 maja 2012, 17:09
Mooord, jaką masz dysze i jakie ssanie ręczne czy automatyczne ?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 17:10 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2012, 17:21
Dyszę wkręciłem 75 - bo była 62.
Mam jeszcze 80 jakby coś ...
Ssanie automatyczne.
Cycek 50
Hm, więc jednak czeka mnie regulacja gaźnika ... ale to już w chyba w sobotę, bo dzisiaj od 9 do 13.00 się gaźnikiem bawiłem i mam na razie dość.
Poczytam, popytam i zabiorę się do pracy mądrzejszy :wink:
Czekam na jakieś sugestie.
Jeszcze jedno pytanie, czy skuter na wolnych obrotach po jakimś czasie ma prawo zgasnąć jak go się zostawi na centralce przy regulacji ?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 17:26 przez Mooord, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 maja 2012, 17:25
raczej nie powinien gasnąć, ale ja z neosam mam podobnie
Post: 09 maja 2012, 19:01
Mooord, daj dysze 80 bo np u mnie jak dałem dysze 72 przy 17,5 to była za mała i trzeba było jeździć na ssaniu.
Jak dasz większa dysze to napisz czy coś się zmieniło.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 20:34 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 19:39
może nie ssanie zepsute i się nie włącza
Post: 09 maja 2012, 21:37
Wyregulowałem jeszcze raz gaźnik i jest oki na dyszy 75.
Gaźnik musiałem regulować w czasie jazdy [ rozgrzany - kilometr jazdy - regulacja i znowu jazda itd ] bo na nóżkach za cholerę nie mogłem.
Post: 10 maja 2012, 12:10
Mooord, daj dysze 80 zobaczysz jak Ci będzie latał.
Post: 10 maja 2012, 13:10
Na razie nie mam już serca do regulacji ...
Może w wakacje się pobawię jak się będę nudził :wink: lub jak stożek kupię ...
